Старый 11.11.2012, 23:09   #181
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Викторр, понятно, что проблема не решена, но "корень зла" лежит где то на поверхности. Вопрос где? ДС РХХ ДПДЗ ДК ДМРВ список можно продолжать......
GEMINI вне форума
Старый 11.11.2012, 23:27   #182
повторюсь, спасибо за совет, как будет время поменяю фишку, тем более делал уже это клиенту на 12ке(один из проводов был отломлен по самую хряпку, чек не горел)
Хотя бы снять датчик осмотреть его разъем и корпус, ну и мамку на проводах. Я ведь не знаю (не видел) что там, предположил худший вариант и возможные действия.
да понятно это,просто тот факт, что бк раньше показывает... я и не говорю что машина не видит косяка, просто штатная система чаще всего зажигает чек позже, хотя неисправность уже есть. ну там вроде как должно пройти определённое количество драйв-циклов(не знаю, что это есть такое)
Контроллер имеет задержку, т.к. в случае неисправности цепи датчика (датчика) переходит на альтернативу. Если и есть косяк с Бошем, то скорей всего в старой прошивке.
не подумайте что спорю, просто холода только начались, а тут об этом уже пошла писанина, и всё как-то связано с бошем.
Холода - вода (влага) замерзает, ДВС, КПП прогреется - оттаивает, постепенно высыхает.
Да спорь на здоровье, я ведь не экстрасенс, по фото и письмам не лечу.
Старый 12.11.2012, 16:01   #183
alpine21
Автомобиль: приора седан
alpine21 не успел проявить себя
В любом случае если кто-то из вас исправит эту проблему , обязательно отпишите здесь , как вы сделали. А то дергается после наката так аж движок жалко становится!
alpine21 вне форума
Старый 12.11.2012, 21:52   #184
якубов-руслан
Автомобиль: приора универсал
якубов-руслан не успел проявить себя
Здраствуйте подскажите что делать двигатель не хочет работать, глохнет когда нажимаешь на педаль сцепления почти сразу, иногда нет, обороты плавуют от 200 до 3000 и все смотрят как будто я перегазовываюсь иногда глохнет. Если честно уже разочаровался в покупке это уже вторая поломка за два месяца. Я второй хозяин пробег 31т при покупке 26т 2009гв.
якубов-руслан вне форума
Старый 13.11.2012, 16:21   #185
alpine21
у тебя вполне возможно либо дпдз либо дмрв
alpine21 вне форума
Старый 13.11.2012, 23:15   #186
якубов-руслан
сегодня поставили комп вонс все работает в идеале зато расход стал больше
Старый 14.11.2012, 00:37   #187
Сообщение от якубов-руслан Посмотреть сообщение
А до этого какой ЭБУ стоял?
Старый 14.11.2012, 10:44   #188
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня на предыдущей ВАЗ-2111 было примерно так же – причина была в прохудившейся диафрагме вакуумного усилителя тормозов. В этом случае при нажатии на педаль тормоза слышно характерное шипение воздуха, при этом во впускной магистрали идёт подсос воздуха – смесь обедняется со всеми вытекающими. А ещё бывает, что засоряется шланг, который идёт от впускного коллектора к вакуумнику.
Если не в тему неисправности - извините, но симптомы очень похожи.
Последний раз редактировалось alex43; 14.11.2012 в 16:55.
alex43 вне форума
Старый 14.11.2012, 13:18   #189
Юрий П
Автомобиль: Fiat Linea, был VAZ-2172
Изображений: 18
Юрий П не успел проявить себя
Привет всем участникам форума! Может кто то подскажет, что может быть. Двигатель заводится с третьего-четвертого раза после стоянки в гараже. Холостой ход в норме, компрессия 14 во всех цилиндрах, при резком газе провалы на некоторое время, потом как прорывает. Так как не хватает бензина. Ошибок не показывает. Заправляюсь на заправке ОККО 95-евро, написано производство Латвия.
Юрий П вне форума
Старый 14.11.2012, 17:19   #190
alex43
Аватар для alex43
Сообщение от Юрий П Посмотреть сообщение
Попробуйте поискать ответ в темах про топливный фильтр, сетку бензонасоса - точнее не скажу, но недавно читал - много полезной информации, должно помочь.
alex43 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
