Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 31.03.2013, 19:41   #181
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Сообщение от Serhio651 Посмотреть сообщение
Добрый день. Не знаю где искать, поэтому решил спросить здесь. Провернулись все гайки на кожухе рулевой колонке, теперь не могу собрать его обратно, как можно эти гайки закрепить (супер клей толком не держит)?
поксиполоподобные средства. закрепит намертво
Лесной Слон вне форума
Старый 31.03.2013, 20:08   #182
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от serega26rus Посмотреть сообщение
парни все нашел стук.разобрал весь багажник снял опоры, сел в багажник,жену за руль.Это стучат штуки которые прекручены с двух сторон пара на кузове они резиновые и пара на двери 5 пластмасовые.
Те, что на двери задка - регулируемые. Перемещением в поперечном движению автомобиля направлении добиваемся их (упоров) соприкосновения с теми, которые находятся на задних крыльях. Таким образом избавляемся от поперечного перемещения двери задка, нижними упорами, которые находятся внизу двери задка, добиваемся минимально возможного люфта в вертикальном направлении.
Rishat_M вне форума
Старый 31.03.2013, 23:33   #183
serega26rus
Аватар для serega26rus
serega26rus не успел проявить себя
я знаю что они регулируется.выдвинул их до конца, все равно плохо прижимались.Поэтому пришлось подкладывать.
serega26rus вне форума
Старый 31.03.2013, 23:46   #184
Сказал(а) спасибо: 829
Я увеличил отверстия в этих ограничителях и выдвинул их еще больше - ибо не приемлю лоскуты камер и пр. на кузове своего авто...
Старый 01.04.2013, 06:53   #185
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Я не из камеры, а из листа резины S=3 (или 4, уже не помню) мм вырезал аккуратно. Заметны подкладки только после тщательного осмотра. Отверстия увеличивать смысл есть, но со временем от вибрации упоры на двери все равно смещаются вглубь и опять начинают стучать... Проверено...
Кстати говоря, после того, как хорошо зажал дверь в проеме, я забыл как стучит ее замок (тьфу три раза - даже и вспоминать не хочу)!!))))
Mishanja вне форума
Старый 01.04.2013, 08:15   #186
Mishanja, у меня держатся - проблем нет.
Я на петлю одел термоусадку в два слоя и сделал прорезь для "язычка" замка. Замок теперь "заходит" на петлю без зазора и контакт металл\металл исключен. Последовательность такая: одеваешь два слоя термоусадки и небольшим усилием пытаешься закрыть дверь - на термоусадке остается отметина от язычка, вот там и делаешь прорезь.
Старый 01.04.2013, 08:29   #187
Mishanja
Аватар для Mishanja
Я рад за тебя!))))
КАК? Она же сварена!!! ?????
А вообще - делал я и петлю собственной конструкции... Толк, конечно, есть! Но после подкладок под упоры вернул родную на родину.
Mishanja вне форума
Старый 01.04.2013, 08:36   #188
serega26rus
becool,я не стал там ничего подпиливать.просто аккуратно по форме вы резал из куска резины,и ничего там и невидно.главное я избавился от этого противного стука.....
Старый 01.04.2013, 15:41   #189
Кстати, возможно из-за того, что у меня задний усилитель кузова установлен - он на порядок уменьшает "прогулки" кузова... особенно сзади... ну, или конкретно ограничивает свободу жопной части )))... уменьшает склонность багажника к поиску приключений...
КАК?
Мыслим шире )))... На всю петлю целиком. Термоусада диаметром 25мм чтоль... не припомню...
Старый 01.04.2013, 18:33   #190
Mishanja
Аватар для Mishanja
Это ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!!!))))) Я вокруг этой петли месяца три ходил!!! Все думал - как на ее пруток термоусадку одеть!!!))))) В итоге загомырил скобу, как на двери. Также болт в термоусадке х 2. Только вот термоусадки надолго не хватало!!!))))
Добавлено через 58 секунд
Хотел в репу тебе плюс поставить за широту мышления!!!)))) А сайт ругается, блин...((((
Mishanja вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
