Старый 28.01.2013, 21:26   #181
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Roms54 Посмотреть сообщение
А check engine загорается с ошибкой Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателяТоже самое один в один. С рабочей машины ставил РХХ ДПДЗ ДМРВ толку ноль ошибку сбросиш начинает троить. Куда копать дальше?
Ошибка 0507 – высокие обороты холостого хода
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает на ХХ.
2. Температура ОЖ выше 75 градусов.
3. Обороты коленчатого вала более 1000 об/мин
4. Интегральная часть желаемого момента для поддержания ХХ (параметр DMLLRI) ниже порогового значения.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Повышенные обороты ХХ могут быть вызваны следующими факторами.
• Неправильное соединение шлангов системы вентиляции картера, наличие большого количества загрязнений.
• Переобедненная смесь. Проверить топливную систему на пониженное давление топлива, загрязнение форсунок, ДК на предмет загрязнения гликолем, силиконом…
• Впускная система (проверить на предмет подсоса воздуха)
Для проведения проверки необходим диагностический прибор с функцией управления исполнительными механизмами.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, сбрасываем ошибки, прогреваем двигатель до температуры ОЖ выше 75 градусов. Проверяем по диагностическому прибору положение штока РХХ ( при работе двигателя на ХХ – должны быть отклонения 1-2 шага в ту и другую сторону).
2. Если обороты двигателя ниже 900 об/мин – смотри информацию выше.
3. Если обороты двигателя выше 900 об/мин – проверить впускную систему на подсос воздуха и устранить его.
4. Если замечаний нет – отстыковываем колодку жгута проводки от РХХ, подключаем к РХХ жгут для проверки РХХ диагностического прибора, запускаем двигатель. При помощи диагностического прибора управляем положением РХХ (уменьшаем количество шагов).
5. Если обороты двигателя уменьшаются – неисправен ЭБУ или жгут проводки, если нет - неисправен РХХ.
FAQ по ошибкам здесь.
Старый 29.01.2013, 15:32   #182
Pensioner
Pensioner не успел проявить себя
передние крепежные болты защиты к переднему бамперу установлены в бампере?
Pensioner вне форума
Старый 29.01.2013, 15:54   #183
cowonow
Автомобиль: приора хэтч
cowonow не успел проявить себя
народ как можно избавитья от стука гидрокомпенсатора ?(
cowonow вне форума
Старый 29.01.2013, 16:31   #184
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Санько, Приборка врёт ничего страшного это вполне допустимое расхождение.
яковлев вне форума
Старый 29.01.2013, 16:40   #185
cowonow
ну как бы мне это и говорили что ничего страшного в этом нет .. но как излечить эту фигню?! ))
cowonow вне форума
Старый 29.01.2013, 17:16   #186
Black_Arsen
Black_Arsen не успел проявить себя
Foland11, поменял шланг от ДМЗВ до ДУ и протянул хомуты на ближайших патрубка ДУ, поставил новый РХХ. Проехался - снова при остановке и нейтрале высокие обороты и check engine с ошибкой р0507. Что еще можно посмотреть-сделать?
Black_Arsen вне форума
Старый 29.01.2013, 17:52   #187
Сообщение от Black_Arsen Посмотреть сообщение
ДПДЗ поменять. Да! Да проверь две заглушки на ресивере, если конечно у тебя не Е - газ.
Старый 29.01.2013, 18:56   #188
Сказал(а) спасибо: 829
если Е - газ
тогда только одну )))
Старый 29.01.2013, 21:05   #189
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
и это никак не исправить?
Санько вне форума
Старый 29.01.2013, 22:31   #190
fomich555
fomich555 не успел проявить себя
проблема такая может кто сталкивался при езде накатом или торможение при выжатом сцеплении плавают обороты между 900 и 500 все это происходит при прогретом двигателе начиная с 70 градусов и при включенной печки диагностика показывает все датчики в порядке рхх и датчик заслонки поменяны дросель промыли инжектор промыли сетку поменяли все бесполезно и заводится после ночной стоянки с плавающими оборотами и при нажатой педали газа потом в течении дня как часы заводится
fomich555 вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
