Старый 09.05.2016, 21:16   #181
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Загорелась лампочка давления масла
Сообщение от АндрейА223см Посмотреть сообщение
День добрый , заметил что иногда моргает лампа давления масла, причём от чего это зависит не могу понять , на холодную на Хх не горит и на прогретую не горит моргает в основном на ходу, может датчик брохлит или провод замыкает????
А обороты не просаживаются в момент моргания лампочки? Уровень масла в норме?
YURII.N вне форума
Старый 10.05.2016, 09:30   #182
АндрейА223см
Автомобиль: Приора универсал
АндрейА223см не успел проявить себя
уровень в норме( но двиг масло ест), сегодня заметил закономерность, на ходу в районе 2х тыс об. причем на любой передаче, кроме первой( на ней не замечал), на хх вообще ровно
АндрейА223см вне форума
Старый 10.05.2016, 09:53   #183
Сказал(а) спасибо: 1,214
АндрейА223см, все равно без механического манометра не обойтись. Гадать можно долго.
Старый 10.05.2016, 12:28   #184
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ может кто подскажет или было у кого, вообщем после езды с кондиционером когда выключаешь его и двигатель на холостых работает начинает моргать лампа давления масла ( не горит, а промаргивает) и только при езде с кондеем без него нет такого, масло в норме, лью только Mobil, пробег 110 т. км масло сильно не ест.
Kocmoc вне форума
Старый 10.05.2016, 13:22   #185
АндрейА223см
будем надеятся это электрика, провод от датчика был потерт,заизолировал.
Старый 30.08.2016, 20:45   #186
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
В мае ремонтировали мотор после загиба клапанов (клин натяжного ролика). Машина 2009г, пробег 133,7 тыс км. 16 клапанов. Вчера выявили масло в свечных колодцах. Сегодня переклеивали ГБЦ по гарантии. После этого на хорошо прогретом моторе (20-30 минут в пробках) на холостом ходе моргает масленка-датчик. Опять приехал в сервис. Проверили механич путем давление - сначала было 0,9-1, затем 1,2. Заменили с промывкой масло на Мобиль 10х40, заменили масленный фильтр, заменили датчик масла. Уехал домой, после езды в пробке 30 минут на холостых опять моргает как "светомузыка". Созванивался с ними - завтра будут или опять снимать ГБЦ или в картер лезть. Что посоветуете?
После загиба менял поршни (безвтыковые поставили), клапана, шатуны и колен вал сказали нормальные
Serp1972 вне форума
Старый 30.08.2016, 21:13   #187
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Нужно обязательно разбирать. Где-то при сборке напортачили.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 30.08.2016, 23:36   #188
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я бы в первую очередь заострил внимание на масляных форсунках. если их меняли. а так и еще есть причины
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2016, 23:40   #189
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Я так понял, что только после этого началось. Интересно, каким герметиком проклеивали?...
SoftFelix вне форума
ВитюХа 57 (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 23:56   #190
ВитюХа 57
кстати ДА
ЗЫ: я клеил силиконом виктор реинз. всё супер
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
