Старый 03.04.2013, 14:36   #181
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 4.
Я сегодня себе штатный фильтр поменял, так вот между старым фильтром и дмрв даже намека на пыль нету, останусь лучше пока на штатном)
тоже самое! фильтр фф2
Dagomsk вне форума
Старый 03.04.2013, 21:56   #182
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Тоже самое, но фильтра от фордокуса. Ни единого намёка на пыль.
reg62 вне форума
Старый 04.04.2013, 23:30   #183
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Двигатель ВАЗ-21127 оснащен регулируемым впуском. Движение воздуха в коллекторе напоминает морской прилив и отлив – часть его выбрасывается из цилиндра за клапан при такте сжатия, потом возвращается. Пульсирующая во впускном трубопроводе воздушная волна как раз и может сымитировать наддув, временно повысив давление перед впускным клапаном. Важно, чтобы она вернулась к клапану в нужный момент. А так как время, в течение которого клапан открыт, на низких и на высоких оборотах разное, для эффективного рабочего процесса требуются каналы соответствующей длины или объема. Поэтому на ВАЗ-21127 установлена оригинальная система впуска с резонансной камерой и системой заслонок. Именно она увеличивает объем впускного канала на низких оборотах и способствует лучшему наполнению цилиндра. Таким образом удалось получить до 10 Н·м прибавки крутящего момента в диапазоне 1000–3500 об/мин. На более высоких оборотах заслонки прикрывают доступ воздуха в резонансную камеру, тем самым уменьшая объем впускного канала.
Походу дела на верхах он остался таким же, просто низов добавили за счет резонансной камеры
Alekz96 вне форума
Старый 05.04.2013, 10:26   #184
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
А если вчитаться, то такая система получается настроена на параметры сток валов (момент открытия и закрытия клапанов). Т.е. получается, что лелеимые мечты поставить такой впуск с тюн палками не имеют смысла. Только если с овощами похожими на сток.
vovan вне форума
Старый 05.04.2013, 10:48   #185
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Я всегда думал, что делают длинные и короткие каналы и переключаются они заслонками, а тут получается камеру приколхозили. Кто знает как на они устроенна такая система????
Alekz96 вне форума
Старый 05.04.2013, 12:24   #186
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Почему же? на высоких оборотах у нас получается ресивер потипу огнетушителей(малого объема) на рисунке он всерху над двигателем.
Чуток дало, 106л.с. вместо 98, мелочь, а приятно
А если заморочиться и настроить заслонки так, чтобы их открытие/закрытие совпадало с моментом открытия/закрытия тюн. клапанов. Сложно, но можно..
Правда на верхах возможно потеряем..
Vovanoto вне форума
Старый 05.04.2013, 12:43   #187
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Vovanoto где ты увидел огнетушитель малого объема? Я вот по описанию и рисунку понял, что там обычный длинный резонатор к которому приделали резонансную камеру с заслонкой и приход получается только на низах от нее, а каналы не меняют свою длину.
Alekz96 вне форума
Старый 05.04.2013, 16:15   #188
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Скорее всего дело не в моменте открытия заслонок, а в объеме и длинне каналов и объеме резонансной камеры. А этого не изменишь.
vovan вне форума
Старый 05.04.2013, 23:12   #189
reg62
Хвастун
Короче тюн ресивер прибавит на низах более 10Нм и проще с ним всё.
reg62 вне форума
Старый 30.04.2013, 19:53   #190
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Dagomsk,что-то ты не отписался о ресе свр
And85 вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
