Старый 29.07.2014, 13:28   #181
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Стуки в передней подвеске!
ну тип такого щелчка у меня было. думал тож что-то "пружинное"..
поменял опорники в итоге))) ну и стало норм
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 29.07.2014, 18:12   #182
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Да вроде не так давно "АНВИС" поставил, ладно будем наблюдать.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 30.07.2014, 14:30   #183
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Извините, немного не в тему, при повороте налево на скорости выше 30км|ч в районе правого заднего колёса стуки как если бы колесо не докручено.в чем может быть причина(
Приподнял немного на домкрате, из-за установки резины 185/65 вместо 185/60 она немного задевает о подкрылок и чуть его стерла. Может из-за этого(( чуть позже отпишусь, пока в раздумьях как подкрылок прижать ближе к арке
Модераторы, прошу удалить сообщение из ветки, так как вероятные стуки подвески крылись как раз в подкрылке
Badboyforlife99 вне форума
Старый 01.08.2014, 00:06   #184
da_Ghost
da_Ghost не успел проявить себя
Доброго времени. Сегодня ехал по стиральной доске-грунтовке. Где-то через 50 км что-то сильно стало бить в районе переднего левого колеса. разгоняюсь больше 30 км/ч - такое ощущение, что колесо сильно пробивает, аж подскакиваю от ударов. Выехал на асфальт-никаких проблем.
В чем может быть проблема?
da_Ghost вне форума
Старый 08.08.2014, 10:34   #185
Турбинист
Автомобиль: Приора универсал
Турбинист не успел проявить себя
Добрый день. Периодически (уже 4-5 раз) слышу справа громкий стук, явно зависящий от скорости движения. Можно проехать 500 км и не услышать его. Обычно проявляется при движении с обилием торможений и поворотов (живу в холмистой местности). Звук слышен 20-100 метров после появления, на передаче стучит громче. Каждый раз останавливаюсь посмотреть , что стучит, но визуально не нахожу, подвеска и колесо при раскачке на месте вроде не стучат. при движении по прямой и в спокойном стиле - тишина. колеса и затянуты, тормоза заменены недавно (диски старые, но шлифанутые на станке). подвеска проверялась на сто 1,5 км назад по жалобе на этот звук ( к тому времени слышал дважды) - ничего не нашли. . Что это может быть? На что обратить внимание
Турбинист вне форума
Старый 11.08.2014, 19:10   #186
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите,появились стуки при проезде по гравийке,в районе левого колёса,такое ощущение,что отдаёт на педаль газа.по ровной дороге все тихо,на ямах тоже,только при движении по гравийке.рулевую реку подтягивал.грешу на шаровые,ни кто не сталкивался?
Добавлено через 1 час 10 минут
разобрался,скорее всего рулевая рейка
Inferno вне форума
Старый 11.08.2014, 22:47   #187
Сообщение от Inferno Посмотреть сообщение
Используя рулевые тяги (усы) попытаться покачать их вверх/вниз при разных положениях РР (почти крайне правое/левое, по центру). Усилие естественно прилагать как можно ближе к их креплению к валу рейки. Если стук в РР справа - износ опорной втулки. Р/наконечники так же могут быть причиной стука, как и карданчик РР (плохо зятянут, люфт).
Старый 12.08.2014, 07:38   #188
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Serg901, Спасибо,сегодня буду пробовать
Inferno вне форума
Старый 05.09.2014, 11:15   #189
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет, извел меня стук слева.
Поначалу гремело спереди все, заменил аморты на каябу газ-мяс, опоры Анвис, заменил рулевые наконечники, на пружины натянул шланги на концы. Звуки прошли кроме одного-когда едешь по асфальту и начинается очень кривая дорога с выбоинами в по 1см где-то, то слева был слышен глухой стук. На лежачих полицейских и при проезде по проселочной дороге стуков не было. Так я отъездил где-то 3 месяца, за это время были заменены опоры двигателя + левая шаровая опора. Звук с тех пор стал только хуже, т.к. если раньше он мог только иногда вылезти, то сейчас при езде по такой кривой дороге он долбит постоянно слева+стал вылазить на более мелких кочках, как будто где-то внизу у основания. Я понимаю что может и опора новая стучать и т.д, но не думаю что это оно. Ступичный подшипник смотрел-все ОК, колесо не шевелится когда его качаю. Радиатор печки за трубки если трясти то звук есть, но он бы в середине был а не слева. Что еще может быть ума не дам? Еще заметил что если сзади посадить людей то как будто стучать начинает чаще...
vrnAlonso вне форума
Старый 05.09.2014, 11:20   #190
Сказал(а) спасибо: 333
а может и петли капота стучат
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
