Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 27.08.2013, 16:12   #181
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
извеняюсь не указал генератор ЭЛТРА 80А
Тогда мост родной , а РН от ВТН с повышенным напряжением http://www.vtnauto.com/ru/5102.html , можно попробовать поискать 846.3702 от Орбиты , мосты и РН для КЗАТЭ и БАТЭ на него не пойдут..
Либо ставить трехуровневик от Энергомаша http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Запчастей на это генераторы "днём с огнём" не найти.
У нас есть, но не все))
артем102 (05.09.2013)
Старый 29.08.2013, 03:09   #182
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Добавлено через 33 секунды
ДА у меня вот рн н.о. сгорел за месяц. Снова вернулся к трехуровневому регулятору, который служил и продолжает служить мне верой и правдой. На досуге думал, кстати, когда установил РН н.о, что он принципиально мало, что изменит. Дело в том, что на машине с климатом (у меня Halla) вентилятор климатической установки расположен прям перед генератором. И когда этот вентилятор включается, то дует жаром прям на генератор, нагревая, тем самым, не только генератор, но и регулятор, какой бы он там не стоял. Поэтому любой регулятор при такой конструкции будет просаживать регулируемое напряжение (при езде по жестким пробкам в жару с включенным кондеем), что и подтвердилось личной практикой. Конструкция крайне неудачна. Исходя из этих соображений, расположение регулятора в любом другом месте подкапотного пространства, представляется более грамотным решением.
У меня уже три года стоит регулятор н.о. от ВТН и никаких проблем - зарядка даже летом по жаре 14.3 В, зимой и 14,6 бывает. Климат HALLA и езда каждый день на работу и по делам и зимой и летом, а АКОМу видимо нравиться такое напряжение ....
Вовик2559 вне форума
Старый 29.08.2013, 07:51   #183
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
артем102, Тогда проще выкинуть. Запчастей на это генераторы "днём с огнём" не найти.
Не надо ничего выкидывать. Мне этот гена служит верой и правдой 270 000 км. и продолжает служить. Генератор разработан в Европе. Запчастей действительно не найти. Он "одноразовый" виной всему запаяный мост, который невозможно без проблемно поменять. Хотя все можно переделать, информация как это сделать в интернете есть. По моему опыту примерно каждые 100т.км. нужно добавлять смазку в подшипники и заменить РН с жесткими меднографитовыми щетками на более мягкие, что-бы кольца раньше времени не протерлись, иначе якорь на него потом хрен найдешь, ну или токаря не искать. Кстати РН на него рекомендуют вот такой: ВТН.РН.5102.3702 есть еще такие: 846.3702 , 848.3702.
fokker вне форума
Старый 04.09.2013, 19:48   #184
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Все сделал мост перепаял ничего сложного, поставил РН трехуровник от энергомаша , осталось поставить на машину и проверить. И вопрос по РН его обязательно переключать по температуре как в инструкции написано или нет?
артем102 вне форума
Старый 05.09.2013, 07:56   #185
Поставь в среднее положение и все.
Три уровня 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Если будет сильный мороз, то можно переключить на режим 14.7.
Старый 05.09.2013, 10:08   #186
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ага. Минимальное положение слишком уж минимальное. У меня в среднем где-то до +10 стоит,потом вкл на максимум
legooo вне форума
Старый 06.09.2013, 10:01   #187
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Всё, наконец-то я поменял РН с.о. на 845-й и перекинул массу АКБ на шпильку КПП
На холостую на АКБ 14,2в,
с нагрузкой БС+ПТФ+муз+печка 2-я ск+конд =13,8в
с нагрузкой БС+ПТФ+муз+печка 2-я ск+обогрев стёкл+ сидений =13,6в
Т двиг=90гр.
Поменял не снимая гены, только сняв короб воздушного фильтра.
Думаю теперь что АКБ меня не будет время покажет.
Спасибо за подсказки и помощь.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 10.09.2013, 06:56   #188
NIKKOS
NIKKOS не успел проявить себя
Помогите кто чем может! Такая нехорошая фигня случилась с моим геной: пробило диодный мост. Генератор - БАТЭ 3202.3771 90А, Приора с кондёром. Ну как бы невелика беда. Поменял вместе с РН (с.о.). Правда 3 дня снимал генератор с машины, но это совсем другая история. В общем гена не завёлся. Лампочка кое-как горит. На контакте D с включенным зажиганием и не заведенном движке 1.4В, на заведённном - 15В! На контакте В (на аккум) - 12В(+-0.3), скорей всего напряжение аккумулятора. Может кто сталкивался, в чем дело может быть? Регулятор и диодный мост проверял как здесь в FAQ написано. В сервис ехать ваще не вариант, 1.5 т.р. за ремонт + запчасти = около 2 т.р.! Это почти новый генератор!
NIKKOS вне форума
Старый 10.09.2013, 08:08   #189
Сообщение от NIKKOS Посмотреть сообщение
Странно. А генератор не воет? Похоже на КЗ или пробой. При сборке проверяли на КЗ между болтами крепления подковы и выводами статора? Часто при сборке либо просто не ровно укладывают клеммы под болт, либо шайбы текстолитовые забывают.
Старый 10.09.2013, 14:46   #190
NIKKOS
Спасибо за помощь. Ещё раз снял, поглядел на сильно изношенные контактные кольца и так мне стало влом менять ротор (откручивать шкив, снимать подшипники и т.д.), да ещё не дай бог дело не только в нём... Купил новый генератор на 115А. Да ещё и мост с регулятором обратно приняли! Так что есть теперь мне счастье! Надеюсь надолго!!!
NIKKOS вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
