Старый 23.07.2014, 20:19   #1
Shoat
Автомобиль: Приора хэтч.
Shoat не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Варианты:дпдз,рхх,дпкв,дмрв ,давление топлива
Ещё бы знать как их проверить, кроме замены заведомо исправным...
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
а если к нему обратиться?
На диагностику отправляет))) Он по железу может ВСЁ, но в мозги и прочую электронику не лезет.
Shoat вне форума
Старый 23.07.2014, 23:32   #2
James May
Сказал(а) спасибо: 224
legooo, с неисправным дпкв двигатель вообще работать не будет, никак.
James May вне форума
Старый 24.07.2014, 20:05   #3
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это если он полностью неисправен. На сервисе видел ситуацию,что при нагреве в дпкв что-то начинало не контачить и движок колбасило,на холодную все окей. Заменили его и все исправилось
legooo вне форума
Старый 24.07.2014, 00:41   #4
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я вас умоляю...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.08.2014, 11:58   #5
Аланчо
Аланчо немного нехорошо себя вел в прошлом
такая проблема небольшая..утром машина заводится с пол-оборота,быстро схватывает..но вот после того как поезжу заглушу и через некоторое время хочу завести,где-то через полчаса,два-три часа,а она заводится с трудом,надо бывает покрутить стартером секунды три-четыре,и то схватывает нехотя,с трудом.
до этого поменял бензонасос,оба фильтра топливных,РДТ,свечи (NGK).
Аланчо вне форума
Старый 29.08.2014, 16:29   #6
legooo
Катушки,РХХ,давление бенза замерить
legooo вне форума
Старый 01.09.2014, 15:00   #7
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, рыскал но пока ничего не нашел. Если уже обсуждалось, ссыльте, если не сложно. Заранее спасибо.
Вопрос вот в чем. С недавнего времени обратил внимание, что двигатель не всегда заводится с первого раза. Сначала не обращал внимание, но теперь... Болезнь прогрессирует. проблема возникает почти каждый запуск, независимо от того, холодный двиг или горячий. Может завестись с первого раза, а может и с седьмого. Причем нет даже попыток, ни вспышек, ничего... Просто крутит стартер вхолостую. Потом (с какого-нибудь раза) также легко запускается. И работает без проблем. Заглушил, заводишь, можно сразу запуститься, а можно и нет. Насос при включении зажигания зудит, все как положено.
Да, иногда еще бывает, что стартер сам отключается, тоже бессистемно, может и на второй секунде работы, а может на пятой.
Не знаю, на что и думать. Начинать с сигналки или замка зажигания? Спасибо
лесовик вне форума
Старый 02.09.2014, 10:39   #8
Карунас
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Карунас не успел проявить себя
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Сигналка, штатный иммобилайзер, сама CAN-шина, блок предохранителей, тупо проводка, в общем, вариантов, к сожалению, много.
Карунас вне форума
лесовик (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 11:16   #9
лесовик
Автомобиль: 217230
Сообщение от Карунас Посмотреть сообщение
Предварительно разобрались, вроде. Вчера ездил к сигнализаторщику (сперва едва завел машину), тот минут пять ковырялся, вынес вердикт - плата управления ПДУ рабочего ключа. Что удивительно, что проблема возникает даже при не включенном иммобе, т.е. активированном, но не используемом. И он сам по себе включается. А я -то думал, почему у меня не только не заводится, но и периодически стартер блокируется. Кстати, значок иммо на ПП при этом моргает, т.е. активируется режим охраны.
Потом сказал, что он их не ремонтирует и вообще нанес пурги страшной (может цену набить хотел?), что всё это очень долго и сложно. Потом подъехал еще один (то ли дагестанец, то ли осетин, не понял). Сказал, что если есть обучающий ключ, то перепрограммировать (обучить) недолго и недорого - всего 200 р. (плюс стоимость нового ключа). Еще сказал, что скорее всего можно просто отремонтировать (99,9%) и это стоит 300. Сегодня поеду.
Спасибо за помощь. Надеюсь, мой случай тоже кому-нибудь поможет.
Съездил. Электрик разобрал, перепаял кварц и вуаля. Надеюсь, проблема решена. Заодно лучше стал дистанционно открываться багажник.
В общем вывод (элементарный, как оказывается, но я не догадался, думал где-то глубже): при возникновении подобного рода проблем стоит для начала попробовать завести двигатель обучающим ключом. Если заводится, то проблема в рабочем ключе. А уж если нет, то ковыряться дальше. Всем удачи
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.09.2014 в 00:13.
лесовик вне форума
Старый 03.09.2014, 12:18   #10
Карунас
Вот что ж ты сразу об этом не написал-то? Это сильно сужает круг поисков.
Поздравляю с вылеченной машинкой
Карунас вне форума
лесовик (03.09.2014)
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
