Старый 23.07.2014, 23:52   #1
Poiklop
Автомобиль: Калина
Poiklop не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
satmaster56, Ознакомился с обсуждение зазоров (те, что обсуждались выше). При установке моего "бедовый автрамата" точили 2,5 - 3 сотки. Ничего у меня не грелось. Двигатель работал ровно, без посторонних шумов, не перегревался. Люди обсудили тут про 4 сотки, мнения разошлись. Хотелось бы узнать Ваше мнение о зазоре.
Poiklop вне форума
Старый 24.07.2014, 00:05   #2
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Poiklop, Меньше 3 соток делать не надо. Лучше ближе к 3,5 соткам и обкатка на полусинтетике. Я использую Мобил 10-40 бывшее ESSO 10-40. Народ ещё ZIC 10-40 хвалит.
Я перед установкой с поршня вытеснитель убрал, чем понизил степень сжатия до 10,5 для использования 92 бензина. Детонации нет, тянет хорошо. Прошивка Паулюсовская.
satmaster56 вне форума
syava-gor1 (24.07.2014)
Старый 24.07.2014, 00:15   #3
Poiklop
Автомобиль: Калина
satmaster56, Еще раз спасибо за информацию (теперь уже в сообщении).
Да, интересная тема с переходом на 92-й. Но, ведь сверху поршень должен быть покрыт жаропрочным слоем, или я не прав? Кстати, насколько понял, у автрамата цековки под клапаны вылиты сразу, а у СТК - выточены. Соответственно, у СТК нет жаропрочного слоя в цековках?? Чтож это получается, они со временем могут прогореть? ))
Poiklop вне форума
Старый 24.07.2014, 03:02   #4
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от Poiklop Посмотреть сообщение
Жаропрочный слой есть на 21116-той поршневой..и обратите внимание где он находится.
борода-020 вне форума
Старый 24.07.2014, 00:40   #5
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
народ сам в 124ых поршнях лунки на 1 мм углубляет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.07.2014, 01:16   #6
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Возможно по незнанию о жаропрочном слое .....
Ri.264 вне форума
Старый 24.07.2014, 06:50   #7
satmaster56
Poiklop, Жаровой слой определяется толщиний металла от верхушки поршня до первого компрессионного кольца.Соответственно тощина в циковках должна быть не меньше. Срез вытеснителя никак не отражается на толщину самого днища. Никакого особого слоя у поршня нет, просто толщина металла.
борода-020,
Вижу толщину металла до кольца, вижу лужу для образования камеры сгорания, Особого жаропрочного слоя не наблюдаю.
Sasha_26 (24.07.2014)
Старый 24.07.2014, 09:14   #8
Сказал(а) спасибо: 829
По сторонам верхнего кольца, нет?
Старый 24.07.2014, 10:06   #9
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Poiklop, На фотографиях увидел только посыпанные кольца. Можно повреждения поршня крупным планом, из-за которых убился блок.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 24.07.2014, 23:14   #10
Poiklop
Автомобиль: Калина
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Вот фото
http://s017.radikal.ru/i413/1407/23/ddd6e93faf22.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1407/f7/26fe52978f6e.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1407/a3/9a61fa0f0bf0.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1407/6c/30d7f26cdb71.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1407/ff/e085957915a4.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1407/7c/886a738ad842.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1407/e3/4c086c3fc1b2.jpg
Еще хочу добавить, что блок не убил, его можно точить еще под 83. И о причине. В цилиндры попал тосол, т.к. ослабли болты ГБЦ (если крутить, по мурзилке, то это 3-ий и 4-й болты). Поршень первого цилиндра не пострадал. Туда тосол не попал.
Poiklop вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
