Старый 20.04.2015, 16:27   #181
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Взял потому что понадеялся что продавец точно знает что дает.
Ну а форум оказался крайний. И здесь троли сидят. Не спец по ГРМ( доверяю специально обученным людям) Но твои претензии ,мягко говоря не обоснованы.
Александр 443 вне форума
Foland11 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 16:29   #182
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сьездил в магаз. купил сьемник,шайбу и сальник на всякий случай.
Завтра после Родительского надо занятся.
16rustat вне форума
Старый 20.04.2015, 16:31   #183
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
16rustat, Почем съемник?
valli вне форума
Старый 20.04.2015, 16:42   #184
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
16rustat, ну не знаю, не знаю. Слишком толстые лапы у него. Не пролезут они между шестерней и отбортовкой масляного насоса. ИМХО
Старый 20.04.2015, 16:42   #185
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Блин если бы была возможность поменять копеечную деталь в удобное для меня время я бы не стал задавать вообще никакие вопросы тут!! Когда мне дадут снова гараж и появится время этим заняться тоже не знаю.
Еще раз вопрос , шкив по форме тот же самый зубы шаги и тп. Но фланец почемуто короче почему хз. Деталь шла под темже каталожным номером что на приору. Тоесть разница в том что ремень от зубов шкива привода ремня генератора на расстоянии 5мм а не 6мм если была бы шайба (размеры условно точно не мерял). до кожухов тоже приличное растояние , ну и трется ремень не о метал шайбы а о метал шкива который впринципе ровный . Какие угрозы кто видит ????
vitaminkvl вне форума
Старый 20.04.2015, 16:49   #186
16rustat
Аватар для 16rustat
Valli. 280руб
Foland11. Посмотрю по месту,может подточить губки .
Если что с электродами попробую.
16rustat вне форума
Старый 20.04.2015, 17:05   #187
vitaminkvl, ты еще здесь? ))) А я думал, что поехал за новым шкивом.
Неужели работаешь круглосуточно и без выходных? Для собственности найдешь любое время, если конечно захочешь. ))
Еще раз повторяю. Гараж для этого не нужен!
Значит ошибка в номере. В таком случае нужно работать не цифрами, а головой. Еще раз: шкив КВ 2112(4) с трапецивидным зубом и низким фланцем под шкив ремня генератора. Шкив КВ 21126(7) с полукруглым зубом, с юбкой ограничителем сползания ремня во внутрь и более высоким фланцем под шайбу. Шкивы различаются в корне!
Приора с 2007 года и это уже пора знать.
Добавлено через 6 минут
По моему я это третий раз буду втирать.
Кромка ремня будет тереться не об гладкую поверхность шайбы, а об шкив ремня генератора. Возможен повышенный износ.
Вот есть же такие настырные и нехотящие понять элементарное!!! ))))))))))
Старый 20.04.2015, 17:12   #188
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Он просто очень хочет услышать, что всё у него НОРМАЛЁК, а другие мнения отличающиеся от того, что он хочет услышать, не рассматривает.
DIZZI вне форума
Старый 20.04.2015, 17:14   #189
vitaminkvl
1. Зуб ремня gates к зубу этой шестеренки которую купил прилегает один в один.
2. Ремень грм никак не достает до зубов шкива привода генератора как бы вам этого не хотелось потому как плоскость центральной чашки шкива и плоскость где края зубов удалены друг от друга примерно на 5мм. см. фото.
Старый 20.04.2015, 17:22   #190
Ага, точно! Типа чтобы поддержали его успокоение с правильной сборкой привода. )))
А потом прямиком к Сатмастеру в тему. )))
Ребят, это жесть! Я больше не могу чего либо объяснять. Мне дурно и я ...
DIZZI (20.04.2015), Вася75 (20.04.2015)
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
