Старый 26.07.2015, 22:53   #181
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Вопрос, я нашел у СТИ поршня 82 с высотой 25.6 и 24.8 с выемками 9.6 , только степень сжатия получается 9.5 и 9.3, смотря какой поршень поставишь. При обьёме 1.1770 степень сжатия увеличиться или это не имеет значение? Тогда я смело мог бы поставить свои валы 9.9 276. Интересно узнать
15111980, смысл ты Регине объясняешь у него его поделки год ездят и все в утиль)))) Зато круто СТИ...
Без него скучно))))) иногда бывает просветление и у него))))
15111980 вне форума
Старый 26.07.2015, 22:57   #182
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
9.5:1 мало. Хотя бы 9.9 делай.
Или тогда только Аи92 и всё.
Последний раз редактировалось Mihail1986; 27.07.2015 в 04:27.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2015, 22:58   #183
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
171+25.6=196.6-197.1=0.5
171+24.8=195.8-197.1=1.3
тогда другой вопрос, если поставить 7.6 и 2112 прокладку 1мм. степень сжатия не упадёт больше 10.3
15111980 вне форума
Старый 26.07.2015, 22:59   #184
reg62
Хвастун
Недоход ковки строго не менее 0.35 с прокладкой 21126. Недоход стк можно 0.25 с прокладкой 21126.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2015, 23:10   #185
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
171+25.4=196.4-197.1=0.7+7.6+1= 9.3 со степенью сжатия 10.3 можно заливать 95, хотя у нас его давно нету, бодажят по страшному, даже 92 нормального нету.
есть поршня 82, там степень сжатия 10.6, но поршня написано 25.4 вытеснитель? что это? не лунка?
установка прокладки 2112 вместо 2170 "приподнимет" ГБЦ всего на 0,64мм. Если учесть, что толщина прокладки 2170 - 0,45мм, а прокладки 2112 - 1,05мм
1.0мм-0,64=0.35
а если взять стк 25.8 то получается 171+25.8= 196,8=0.3 +7.6+1.0= 8.9 или 0.3+7.6+0.4=8.4.
0,7+7.6+0,35= 8.6. Правильно друг моторист друг говорил, что 8.6 можно поставить. но не больше. НО степень сжатия будет больше
Последний раз редактировалось 15111980; 27.07.2015 в 00:42.
15111980 вне форума
Старый 26.07.2015, 23:12   #186
reg62
Хвастун
Литьё не расширяется вверх почти.
ОКБ 45 пройдут на ура ,если сёдла осадить на 0.7 хотя бы.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2015, 23:32   #187
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Исходя из всего написаного выходит вопрос. На сколько упадёт степень сжатия с 2112 прокладкой???, если уже с приора прокладкой и поршнями 82 выемками 7.6 упала до 10.3
Последний раз редактировалось 15111980; 27.07.2015 в 00:47.
15111980 вне форума
Старый 27.07.2015, 01:56   #188
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
15111980, а как ты на объеме собрался приоровские поршни ставить? только вариант с новым супер-авто низом такое прокатит.
Просади седла на 1мм и приоро поршни с выемками 7,6мм. Если хочешь объем, то+ новый низ супер-авто (84/129). Валы с подъемом до 9мм свободно будут безвтыковыми.
galansky63 вне форума
reg62 (27.07.2015)
Старый 27.07.2015, 12:01   #189
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Обычным путём, перефтулить шатуны 129 под 18 палец. Я ведь написал всё уже.
У меня и так 84 колено стандарт шейка. шатуны 129. поршни приоро СТК 82. с выемками 7.6.
15111980 вне форума
Старый 27.07.2015, 12:21   #190
reg62
Хвастун
15111980, неверный подход к сбору безвтык объёма.
1. Поршни надо онли 82.5, т.к. кольца Мале начинаются от 82.5.
2. Лучше купить поршни СТИ с кмпрс 26.2, торцануть на 0.2 в "оправке" и пройтись в цековках.
3. Отличные шатуны портить перевтуливанием под говно пальцы 18.0 - верх циничности!
4. Сёдла осадить обязательно. Ход плунжера в сток ГБЦ 0.9мм. С базой 31.5 (сти-3, окб 45/45) ход плунжера становится критично огромным. Осадка седла даёт выигрыш по безвтыку.
5. Прокладку ставить строго 21126.
Не пожалей дополнительных 30000р на всё это, что я написал.
reg62 вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
