Старый 01.08.2015, 22:07   #181
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
shuval73, Блек-Эдишен только недавно мне в руки попали, ещё в коробке лежат. Ставил поршни, которые до Блек Эдишена были. Только двигатель прошел 5000 и был разобран. Не по причине плохой работы, а по хотелке хозяина. Захотелось более мощного. Их богатых не поймёшь. )))
Вобщем обломились испытания. За эти 5 тысяч двигатель работал как киска. Я переживал за кольца МоторДеталевские, а они оказывается ничего себе так. Масло было поменяно на тысяче, за остальные 4 двигатель ничего не съел, не дымил, тянул очень даже не плохо на приоровской прошивке. Масло заливалось Мобил полусинтетика 10-40. Даже не температурил с первого дня запуска. Была выставлена на б/к температура вентилятора 98. Вентилятор быстро гасил температуру до отключения. Это даже на необкатанном двигателе. По утрам заводился тихо без всяких стуков. Вообще я удивился, насколько тихо может работать мотор без катализатора.
При разборке на поршнях был немного потёрт маликот. Ничего криминального не обнаружено, за исключение стандартного завальцовывания пальцем выходного отверстия. Это происходит, когда у пальца есть больше 0,5 мм свободного хода между стопорными кольцами. Палец бьёт в стопора и стопора плющат выход.
Короче, посмотрев на них в недолгой работе и увидев после разборки мотора могу сказать, что будут работать МотоДеталевские поршни не хуже, а может даже и лучше СТК.
Ставил в зазор 4 сотки с хорошим хоном.
satmaster56 вне форума
alex 31 (02.08.2015), remember (03.08.2015), Ri.264 (01.08.2015), Rishat_M (03.08.2015), Serg901 (02.08.2015), shuval73 (01.08.2015), stm48 (03.08.2015), вячеслав1982 (01.08.2015)
Старый 03.08.2015, 07:01   #182
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
shuval73, стучат на холодном или горячем двигателе?
stm48 вне форума
Старый 03.08.2015, 12:37   #183
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Подскажите, пробег 150000 , загнуло клапана, решил поменять поршни ,а в магазине только Кострома 82.0 группы Б. Такие можно ставить или строго группы А ? Хонингования и расточки не было.
sergeyt24 вне форума
Старый 03.08.2015, 12:58   #184
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
sergeyt24, цилиндры надо измерять. Тогда и станет ясно, что делать.
vovk вне форума
Старый 03.08.2015, 13:14   #185
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
сначала только на холодном,сейчас градусов до 70ти стучат.
shuval73 вне форума
Старый 03.08.2015, 13:54   #186
sergeyt24
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
А можно измерить поршня и взять такие же? Нет возможности измерить цилиндры...
Старый 03.08.2015, 14:02   #187
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Проехал за субботу 1400км. Масло мотор не сьел. Общий 2500км после сборки.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 03.08.2015, 14:03   #188
satmaster56
sergeyt24, Остаётся надеется, что сам в двигатель с такими познаниями и опытом не полезешь. Найди моториста путёвого, он тебе расскажет как и что надо делать.
Старый 03.08.2015, 17:04   #189
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
разговаривал с мотористом по-поводу промерить цилиндры, говорит что смело ставь группу е, или точи 82.5.Якобы даже группа е за 100 000км будет "маловата"
A884AC вне форума
Старый 03.08.2015, 17:19   #190
satmaster56
A884AC, Ему лень взять в руки нутромер и сказать размер и выработку? Или у него нутромера нет? Подойди к расточнику, у него точно есть чем промерить.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
