Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 13.01.2016, 08:42   #181
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
пожалуй соглашусь. машина троит до 50 градусов ну плюс минус 5 . потом все нормально.
Это на газу? При какой температуре тогда настроен переход на газ?
У меня переход на газ настроен так что по приборке показывает чуть больше 50 градусов.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 13.01.2016, 17:44   #182
kruz
Аватар для kruz
Автомобиль: ваз-217030
тоже было 50 но решил сэкономить на бензине после первой зимы был на т/о мне сделали на 40 вторую зиму то есть прошлую проездил было все в норме в любой мороз все работало не разу не троянуло. по температуре на бк переключается в 42 градуса. в эту зиму начались приключения вот и хочу понять почему. как вариант поднять переключение до 50-55 градусов. эт на ноуте две кнопки ткнуть а за это возьмут 400 или 600 точно не помню. блин да я оказывается жмот.)))
kruz вне форума
Старый 13.01.2016, 21:22   #183
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Такая же стоит ...ХЭЭЭРНЯ)))). Толку НУУУЛЬ без палочек
еслиб рапу полностью в тосол погрузить то еще может былбы эфект а от того что рядом трубка проходит с тепленьким тосолом эт что мертвому припарка.
Я спорить не буду, но у меня ни разу не троил мотор, в любой мороз, рампа под коллектором сразу за радиатором. И трубка не просто проходит рядом с рампой, вся эта конструкция завернута в теплоизоляцию, этакий кулек, из которого выходят только шланги и провода)))).
YURII.N вне форума
Старый 14.01.2016, 00:07   #184
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Не успеет это тепло при температуре ОЖ 50 градусов прогреть форсы, которые сами в темлоизолирующем материале (пластике, я про омвл).
Ri.264 вне форума
Старый 14.01.2016, 08:29   #185
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
я следил по бортовому компьютеру и по программке на ноуте для ГБО, получается, что проблема даже не в форсунках, а в температуре газа. Там датчик стоит температуры в фильтре и при начале работы авто на газу при температуре авто примерно 50 градусов начинает охлаждаться температура поступающего в форсунки газа. Газ просто не успевает прогреться до нормальной рабочей температуры. Особенно это заметно при холостом ходе и включенной печке, в момент когда греешь утром машину. Я вот вспоминю второе поколение ГБО, там и количество тосола проходящего через редуктор было вроде бы больше, и не было форсунок, которые вязли от холодного газа.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 14.01.2016, 08:38   #186
IRBIS_RZN
Что-то мне подсказывает что многое зависит еще от производителя оборудования.
Старый 14.01.2016, 10:26   #187
mir
Аватар для mir
Я разговаривал как-то на эту тему со знакомым газовиком, он говорит, что возможно прогрев антифризом редуктора надо попробовать соединить по другой схеме. Но я не стал заморачиваться пока.
mir вне форума
Старый 14.01.2016, 17:03   #188
kruz
Аватар для kruz
моя машина с 08 года хочу продавать и поэтому брать новую рампу как то экономически не оправдано. выписал шнурок для подключения к газовым мозгам. приподыму температуру переключения до весны потом можно и понизить.
да думаю нет оно сделано по одному образу и подобию хотя .вроде ловато сделаное в италии должно быть лучше турецкого диджитроника но где гарантия что оно все сделано не в китае.
kruz вне форума
Старый 14.01.2016, 17:57   #189
YURII.N
Я почитываю иногда форум установщиков ГБО, так вот там нет ни одного упоминания об отказе форсунок Ловато, по их словам ресурс форсунок Ловато JP 300 тыс. км, без ремонта.
Возможно, но факт, у меня нет проблем с форсунками, но у меня Ловато. Надо бы заморочиться и измерить динамику температуры на форсах, но уж больно неудобно у меня к ним добираться, чтобы закрепить датчик и потом снимать его.
YURII.N вне форума
Старый 15.01.2016, 12:25   #190
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Был в гибдд, т.к на газовых заправках стали требовать разрешение, бумаг нужна кипа за день не управишься, стоимость оформление разрешения примерно стоит 10500р.
АрбузТранс вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
