Старый 04.08.2015, 21:49   #181
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Если из механизма капает масло, значит оно там еще есть
Все верно. И чем дольше капает, тем меньше его там остается и тем ближе кончина ролика, ибо подшипник выходит из строя при работе насухую, при прочих равных условиях.
И смазку выдавливает из подшипника в начале от избыточности закладки или не правильного выбора марки смазки... А через определенное время эксплуатации, от потери смазкой своих свойств.
Geksogen вне форума
Старый 10.08.2015, 10:20   #182
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Честно, не стал с опорником заморачиваться, так как, все в идеальном состоянии.
Решил не мешать машине работать.
Хотя ролики марел лежат новые.
Вот и поменяй эту пластмассовую хрень на опорник MAREL и чем скорее тем лучше.Все можно сделать не торопясь за 30мин. не ослабляя натяжки натяжным.На 10-15 градусов КВ против часовой,тем самым разгрузится ведущая ветвь ремня и прихватить ремень к РВ стяжками и меняй спокойно ролики.Потом контрольные 2-4 оборота КВ проверить натяжку и метки.Да и еще один момент ролик MAREL ставить выступающей частью к блоку.
Добавлено через 27 минут
Вчера в очередной раз поставил ремень ГРМ Contitech, ролики MAREL,смазанные Total Altis SH2,натяжной перекинул на механизм GATES.Помпа HEPU625 прошла 45000км. в идеальном состоянии оставил ее.До замены стояли:ремень GATES(из КИТа),натяжной DAYCO,опорник(перед установкой смазывал Total) INA 2112.Все в идеальном состоянии, это хозяйство легко прошло бы еще 15-20 т.км.Неправильный зуб помпы никаким образом не повлиял на ремень.
Hardrocer вне форума
IRBIS_RZN (10.08.2015), mestizo (30.09.2015), PAE (10.08.2015), Ri.264 (10.08.2015), Буйный (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 14:50   #183
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Подскажи плиз каталожный номер ролика
kamidze вне форума
Старый 10.08.2015, 15:16   #184
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Трудный вопрос так то на них номера есть, но в емексе не пробиваются. http://tuningsport.ru/catalog/privod...komplekt-5160/
Vepr 82 вне форума
Буйный (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 18:15   #185
Hardrocer
По поводу смазки Total Altis SH2.Где то проскакивало что смазка типа г...о,значит приобрели хрен знает что, или набили смазки до краев.45000км+ пробки Москва и М.О.однако, опорник INA 2112 смазанный Total SH2 отходил на ура.Смазки не более 1/3 объема подшипника проще 2мл. в мед. шприце.
Последний раз редактировалось Hardrocer; 10.08.2015 в 18:30.
Старый 10.08.2015, 21:04   #186
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В выхи пока менял помпу заодно и ролики ГРМ проверил. После 23 тык натяжной Дайко перстал дергаться. Вскрытие показало, что втулка потихому расслаивается и некоторые кусочки мешают свободному ходу. Грязи не было! Только "чешуйки" тефлона. После чистки-промывки все работает нормально. Паразитная Ина живая, правда пробег еще маловат - около 10 тык. Вращение обоих роликов вязкое - смазка есть и она работает...
Kostikov вне форума
Старый 10.08.2015, 21:27   #187
Hardrocer
У меня DAYCO отходил 45т.метка дергалась от души,сам подшипник в состоянии нового,даже не хотелось его менять.С DAYCO ничего не делал т.е. не вскрывал не мазал,просто купил и установил.
IRBIS_RZN (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 13:53   #188
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
https://yadi.sk/d/8ajLWnoOiPN2n
Ролик Дайко натяжной. Периодический звук какой-то. Ролик новый
То ли пружина шуршит толи еще чего
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 11.08.2015 в 14:14.
AliBaba007 вне форума
Старый 13.08.2015, 12:18   #189
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Я так понял звук записан прямо из стетоскопа? По мне так ничего страшного в звуке нет. Он конечно не ровный, а как будто колеса поезда проскакивает ритм такой. Но меня бы этот звук не напряг.
P.S. Кстати а что с ремнем? Звук такой как будто определенное место на ремне попадает на ролик и вот такой звук получается. Возможно ремень немного ходит туда-сюда давая разную нагрузку на разные части обоймы, вот и звук такой.
Miamao вне форума
Старый 13.08.2015, 13:07   #190
autotec74
Автомобиль: Лада 11196
autotec74 не успел проявить себя
Появился шум со стороны грм, осмотр показал, что звук издает помпа
http://www.youtube.com/watch?v=Tk91jzp1n7g
Обводной ролик в порядке, у натяжного люфт странный, имеется стук только при движении по диагонали, нарисовал на картинке (Без болта такой же шум, если браться за середину)
Заменил помпу, шум таким же
http://www.youtube.com/watch?v=cOSBoBvv30Q
На ролик можно грешить?
autotec74 вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
