13.10.2016, 17:48
#181
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками. Часть 2
sergeyt24
b104cr02 эта подойдёт?
она е3, причем на мотор 8v...
© Фаина Раневская
13.10.2016, 19:29
#182
angtar
Посоветовать можешь что то определенное. Мне залили именно эту. Что выше спрашивал. Мотор работает, на верхах не очень как то.
13.10.2016, 19:39
#183
sergeyt24
зажигание как сделано?
© Фаина Раневская
13.10.2016, 19:49
#184
angtar
Да все приоровское родное. 4 катушки . Блок 7.9.7 + . Католизатор приоровский +2 датчика до и после. Машина то работает. Я просто думаю, что если бы она была для 8кл, то не завелась бы. На схеме 4 ключа- у меня же 4 катушки. На 8кл на блоке 2ключа.... я прав? Е3 - 2 датчика лямбда. А у Е2 один.
Тысячи извинений. На машине установили прошивку в109dr02. Эта подходит?
Прошивка как то влияет на работу эур и климат системы
Последний раз редактировалось sergeyt24; 13.10.2016 в 20:15 .
13.10.2016, 21:39
#185
sergeyt24
да, прав...
да, она как раз для 21124-го мотора...
эур побоку, а вот работа мотора при включении кондиционера заложена в прошивке
© Фаина Раневская
13.10.2016, 22:44
#186
Вот что ещё всплыло. С этой прошивкой вентилятор ож не включился. Стрелка в красную зону, зуммер пищит, а вентилятор хоть бы хны...
13.10.2016, 22:48
#187
Может быть это? Перебрал кучу форумов. Какую прошивку ставить так и не нашел.
14.10.2016, 11:53
#188
Сказал(а) спасибо: 136
sergeyt24
На приорку установили двигатель 21124, родной приказал долго жить на 164к км. Собственно вопрос с прошивкой встал...какую лить?
Вот эту B105DP09. А если стоит В7.9.7+, тогда B105DR09, но как правило на Приоры не ставился без+ ЭБУ.
14.10.2016, 13:10
#189
Константин А
Мастеру все объяснил, он поставил B105DR09 (lx) этот индекс для работы с ГБО. Такая пойдет? Двигатель работает ровно. Вот только смущают хх на прогретом 1000. Ниже не видел. Едет порезвее. Провалов не обнаружил.
Кстати эбу 7.9.7+
Вы можете дать краткое описание этой прошивки? Она Е2, на сколько это известно . Это сток или чип от Паулюса? Я точно останусь на этой и шить больше не буду.
Еще. Посоветуйте, ацп дмрв на холодную 1.04в. Это много? Ведь норма до 1.029 если я не ошибаюсь. Нет диагноста в нашем селе. Увы и ах. Все сам.
14.10.2016, 13:23
#190
sergeyt24
B105DR09 (lx)
Такой нет, это походу самопал.
sergeyt24
Вот это подтверждает некомпетентность прошивальщика.
sergeyt24
Это может пояснить только тот, кто ее прошивал.
sergeyt24
Норма 0,996, а вот выше 1.025 уже считается неисправностью.
Текущее время: 04:34 . Часовой пояс GMT +3.
