Старый 20.11.2016, 20:56   #181
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
ролики наскока я понимаю мазать нельзя
Moiseikin вне форума
Старый 20.11.2016, 21:09   #182
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
А где именно было сухо, уточнишь? Всё сухо или в компенсаторе
Саму эту вещь не разбирали. Туда немного машинного масла сделали и все. А так весь блок залили литолом
Djchuvak вне форума
Старый 21.11.2016, 18:40   #183
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Сообщение от Djchuvak Посмотреть сообщение
Вот уже минимум третий человек пишет, что смазали сам компенсатор.
(немцы не смазывают). И ведь работает, не соскальзывают ролики, упираются в стенки, хватает сил удерживаться.
Любопытно!
sergey21713 вне форума
Старый 21.11.2016, 22:20   #184
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
А зачем литолом то?! Он совсем не для этого и пластмассу разрушает и на морозе беда с ним полная, а Вы, высокотехнологичную немецкую цацку, да салом! Варвары!!!
Что то все мажут, а никто не озадачился чем надо мазать.
Тщательно изучил даную тему и должен вам поведать, что выход у нас один - "molykote ym-103"! Это единственно правильная тема для нашего применения в пластиковом актуаторе. Только стоит эта бодяга космически 7100 руб. за 1 кг. Задумываюсь о том, чтобы взять, но жаба душит целый кг покупать (меньшей фасовки не бывает). Может ещё кто смазаться хочет, в долю вошёл бы. Хоть на 100 гр, но дешевле.
Как альтернатива, можно еще у Ликви Моли смазку рассматривать - "Thermoflex Spezialfett", но маленько не то.
Так, что если кто собирается с чувством подойти к вопросу - черкните. Если пара человек по 150 гр. возьмёт, то остальное я на себя возьму.
Последний раз редактировалось Salex; 21.11.2016 в 22:32.
Salex вне форума
Старый 21.11.2016, 22:56   #185
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Salex, если бы дилер еще согласился мазать, а то самостоятельно в работающий актуатор лезьть не охота
Пиер вне форума
Старый 22.11.2016, 01:17   #186
Djchuvak
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Да я че знаю ? Разбирал то не сам. У официалов все делали. Они все машины так смазывали. Видимо работает нормально
Djchuvak вне форума
Старый 22.11.2016, 07:41   #187
Salex
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Согласен, но машине уже два года и 33 тыс км. Если гарантия закончится и актуатор "устанет" - грустно будет. Думаю заранее подстраховаться, чтобы запасик был на гарантийный ремонт, на случай если что не так, или если уже поздно подмазывать.
Ни фига себе! Дилер ремонтом актуаторов занялся! Значит дела совсем плохи на АвтоВАЗе.
Добавлено через 5 минут
Потом, у меня ещё прицел на будущее. Оч хочу Весту универсал на АМТ, когда появится. Поэтому, на будущее, хочу точно знать для себя ответ по поводу смазки. Если сейчас правильная смазка всё улучшит и сделает это надолго, то с Вестой проведу подмазку "с новья". Авось поможет счастливой жизни!
Salex вне форума
Старый 22.11.2016, 11:09   #188
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Исследование состоит в просмотре первой и второй ссылка в Яндексе по запросу смазки пластиковых шестерен
Первая указывает на первую смазку. Вторая на вторую.
Думаю надо посмотреть третий том Анурьева и найти современные аналоги.
Например: Loctite 8104 -50 °C до +200 °C. Силиконовое масло Неорганический NLGI: 2/3 4 500.00 Пищевое оборудование, пластики, низкооборотные подшипники.
Вазелин силиконовый КВ-3 от -60°С до +200 °С. Нейтрален к пластикам и резине.
А смазки с минеральными маслами, типа Литол 24 для пластиков действительно применять не стоит.
Последний раз редактировалось gvsp; 22.11.2016 в 11:28.
gvsp вне форума
Старый 22.11.2016, 16:00   #189
Salex
Gvsp, к сожалению "исследование" заняло значиииительно больше времени и просмотренны были практически все основные производители, вместе технич характеристиками, ещё часть отлетела по отсутствию в России и по объёму фасовки (16 кг). Так, что сарказм здесь неуместен, когда начинаешь вникать становится грустно.
Добавлено через 21 минуту
Например: Loctite 8104 -50 °C до +200 °C. Силиконовое масло Неорганический NLGI: 2/3 4 500.00 .
Анурьев сильновато устарел в плане смазок.
Loctite 8104 - говноватенькая гадость для штуцеров, которая даже на износ и сваривание не испытывается. И остальное - резинки на дверях мазать. Таки не всё так просто. Уж лучше ЦИАТИМ-221F.
Как "лучший" вариант рассматривал смазки на основе полиальфаолефинов (в отличие от силиконовых масел, у которых главное персональное свойство - смазывающее и противоизносное - как раз совсем не на высоте), с добавлением политетрафторэтилена ПТФЭ. Круг значительно сузился.
Далее низкое сопротивление вращению при низких температурах, высокая вязкость при высоких темп., высокая нагрузка сваривания и низкий показатель износа.
А теперь, до кучи, чтобы купить не на ебее можно было, и не 16 кг, а максимум 1.
Кстати попутно выяснил, что Литол-24 - смерть алюминию и сотаварищам. Не знал о такой его пакости.
Последний раз редактировалось Salex; 22.11.2016 в 17:36.
Salex вне форума
Старый 22.11.2016, 16:18   #190
gvsp
Аватар для gvsp
Salex, Если нет в продаже силиконового вазелина, то любую смазку из магазина бытовой техники. Они скорее всего все представляют из себя силиконовый вазелин и подойдут идеально. Например такие смазки продают, как смазки для сальников стиральных машин.
А Циатимом можно только при нулевой нагрузке смазывать, типа тяги дверей и замки.
gvsp вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
