Старый 07.02.2018, 11:43   #181
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 4
и ослабить гайку на 17 по центру подушки (нужна высокая головка или ключ-трубка).
На ютубе откручивают болт, проходящий сквозь подушку опоры, и просовывают ремень между подушкой опоры и кронштейном опоры.
В случае ослабления центральной гайки на 17 что произойдёт?
Подушку можно чуть подвинуть и провести ремень между подушкой и лонжероном?
eagle вне форума
Старый 07.02.2018, 21:32   #182
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У тебя опора начнёт наклонятся от своей осИ на все 360 градусов.
Не подвинуть, а, скорее, наклонить в любую сторону (как "язык" колокола - бИло) и увеличить при этом щель для протаскивания ремня. Так же настоятельно рекомендую старый ремень не срезать, а именно вывести через поднятую опору. Тогда придёт полное понимание, как завести в эту щель новый ремень, сильно не травмируя его.
SoftFelix вне форума
Старый 08.02.2018, 19:36   #183
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Дважды менял ремень, откручивая два болта крепления полушки к лондерону и поддомкрачивая двигатель штатным домкратом через доску. "Гитары" не мешали. Щель как раз чтобы ремень пролез. При опускании мотор встает на место как стоял.
Kostikov вне форума
Старый 14.02.2018, 12:17   #184
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от gvsp
На 20 тысячах зашуршал родной ролик. Люфтов не было. Промыл и набил по науке. Зашумел тысяч через 5. Промыл и набил не по науке, а полный-преполный старым советским литолом 24 из личного стратегического запаса. Радуюсь уже 27 тысяч - тишина.
gvsp, а смазку потом не разбрасывало?
Добавлено через 42 минуты
На этой ролик засвистел тысячах на 15, а так как люфта не было, то просто промыл и набил смазки. Он вскоре опять засвистел. Набил его полным литола и сейчас пробег 67 тысяч и тишина.
На моей на холодную подсвистывает, думаю сделать как ты.
Смазку не выкидывает?
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 14.02.2018, 18:47   #185
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Она быстренько "умирает" и ее уже не выбрасывает, если набивать высокоскоростной ролик как ступичный подшипник.
Для справки...
Ступичный подшипник при скорости 100 км/ч вращается со скоростью менее 1000 об/мин., а ролик гены уже на ХХ делает 2000 об/мин., на рабочих 3000 об./мин мотора ролик делает около 7000 об/мин. Поэтому нельзя набивать ролик гены литолом "под завязку". На 1/3 или даже на 1/4 объема. Вместо обычного литола-24 можно/лучше использовать "риметовский" - он с цинковым наполнителем.
Kostikov вне форума
Старый 17.02.2018, 23:21   #186
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
родной ролик ремня генератора уже отходил 108 тыс и на холодную подсвистывает . кто что скажет про Trialli CM 170
kulibin вне форума
Старый 17.02.2018, 23:30   #187
eagle
Аватар для eagle
Дерьмо. Засвистел через 2 недели.
eagle вне форума
Старый 17.02.2018, 23:42   #188
SoftFelix
Ровно год работает без проблем. НО! Заводская смазка сразу была заменена на TOTAL ALTIS SH2.
Kostikov (18.02.2018)
Старый 17.02.2018, 23:58   #189
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Смазывал? Если да то чем?
Старый 18.02.2018, 06:05   #190
kulibin
Аватар для kulibin
kulibin вне форума
SASHAORBITA (19.02.2018)
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
