Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 19.06.2019, 23:39   #181
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Так подключайся, когда ошибка есть..
Рад подключиться, но при пробеге 136 км и израсходованных 8 литров бензина ошибка двигателя потухла. (во время движения)
Добавлено через 8 минут
Думаю адсорбер чудит из-за летучих ароматических углеводородов.
Выкатаю бак, поменяю сеть АЗС.
Потом отпишусь.
У нас не так просто поменять сеть АЗС, перейти на другую сеть за бензин надо платить 32 грн.
Когда наберешь баллы - три гривны скидка.
В своей сети мне бензин выходит по 29 грн.
Переметнутся в другую сеть буду платить по 32 грн.
Вот такой у нас дурдом.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 21.06.2019, 07:22   #182
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
ЭБУ не знает про его существование.
Буйный на форуме
SASHAORBITA (22.06.2019)
Старый 22.06.2019, 18:04   #183
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Клапан продувки есть.
А когда через клапан, в камеру сгорания попадает не понятно что и процессор не может настроить работу двигателя, что бы получился экологический выхлоп.
У меня знакомый всегда свою Калину заправлял на известной сети заправок в Украине. Эту сеть ни раз улучали в том что бодяжат бензин.
В основном, добавляли в бензин газолин, газовый конденсат, и спирт более 40%
А топливо выставляют как бензин 95 евро 5 Мозырского НПЗ.
К сертификату ни каких подозрений.
Единственное отличие этот бензин на 2 грн дешевле чем украинский 95 евро 4.
Такого быть не может.
Эта сеть всегда имеет много клиентов.
Так вот у него всегда светился индикатор "ошибка двигателя".
На СТО считали ошибку и вердикт, катализатор под замену.
Он забил, на это дело, на работу двигателя это ни как не влияло.
Я ему посоветовал, заправится бензином по дороже, и как итог ошибка погасла.
Все рано перешел на дешевый бензин, так и ездит с ошибкой.
Старый 27.06.2019, 20:05   #184
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Доброго времени суток, друзья.
Когда создавал эту тему, не думал, что и самому придется сюда обратиться.
Пересмотрел темы про кузов, но ничего не нашел.
Замучил меня скрип, который казалось бы исходит из-под торпеды за бардачком.
При поворотах руля и езде по кочкам он меня достал до "нимагу".
Спасибо супруге - своими нежными руками определила источник скрипа.
Оказалось он исходит из-под капота, за правой стойкой.
При нажатии в этом месте скрип пропадает.
Значит скрип исходит из места контакта двух элементов кузова по линии их соприкосновения (обозначено красным цветом).
Вопрос:
1. Кто сталкивался с этой проблемой?
2. Как ее решить и избавиться от противного скрипа (как вариант - легко ударить рукояткой кувалды в это место).
Спасибо тем, кто подскажет выход из этой ситуации.
motobest вне форума
Старый 28.06.2019, 03:10   #185
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Ну, наверное, так тщательно в данном случае никто не разбирался и конкретный совет ты вряд ли получишь. А, наоборот, там отогнуть ничего нельзя .чтобы металл перестал тереться по металлу и скрипеть?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
motobest (28.06.2019)
Старый 28.06.2019, 04:02   #186
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
motobest
На первой картинке указано место соединения стакана с брызговиком. Вторая картинка не совсем верна, так как моторный щит соединяется с брызговиком за обивкой, под печкой.
Пример с 2110:
Получается, что проблема в соединении стакана с брызговиком? По идее, что моторный щит, что стакан приварены к брызговику, совсем непонятно чему там скрипеть.
arg69 вне форума
Старый 28.06.2019, 06:41   #187
motobest
Автомобиль: .
Стрелкой я показал общее направление.
А скрип пропадает при несильном нажатии именно в месте сочленения моторного щита и брызговика за обивкой под печкой.
Моторный щит и брызговик по красной линии приварены друг к другу сплошным швом или точками (с промазкой места стыковки мастикой) - вот в чем теперь вопрос.
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Когда-то я был активным пользователе сайта и мне сдается, что попадался мне подобный случай.
Ведь, болезни у машины есть типичные, конструктивные, я в этом давно убедился.
Вот только вылазят они у одних раньше, а у других позже.
Все зависит от интенсивности эксплуатации (я за 10 лет наездил 70 000 км - и это при условии, что езжу на машине ежедневно на работу, по делам, 4-е путешествия по Крыму, ежегодные не одноразовые поездки на море).
Просто, у меня всё моё рядом.
Вот даже тему нашел:
Треск в торпеде, толи справа толи по центру.
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2019 в 07:04.
motobest вне форума
Старый 28.06.2019, 07:37   #188
Сказал(а) спасибо: 1,213
Привет, тёзка.
Уверен, что именно там скрипит? У. меня когда-то скрипело из-за ослабления крепления торпеды внизу справа.
Старый 28.06.2019, 08:42   #189
motobest
Автомобиль: .
Привет, тёзка.
Юра, я сейчас видео сниму и на ютуб скину.
Этому скрипу пару лет.
То не слышно, то снова появлялся.
Жена под бардачком и внутри торпеды все руки ободрала.
Торпеда затянута полностью, воздуховоды зафиксированы, разъемы проводов в поролоне.
Мои все еще спят - выходной, не могу найти оператора съемки.
Добавлено через 34 минуты
Обсуждение перенес в соответствующую тему:
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2019 в 09:12.
motobest вне форума
Старый 06.07.2019, 08:34   #190
Буйный
Аватар для Буйный
Тут не должно быть пластикового щитка трубопроводов. Гугля говорит, что не должно. В каталоге з/ч не нашёл.
ID:	130376   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный на форуме
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
