Старый 27.08.2019, 13:55   #1
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Минус 0.02 показывает что будет 81.980.
Я плювал в книгу. Кто её рисовал я не знаю. Возможно они много чего по ней делают.))) Я бы тоже хотел что бы кто то обьяснил чо там в книге.
я еще где-то видел такие же размеры как в книге, вот блиныыыы а!
Гринго вне форума
Старый 27.08.2019, 14:01   #2
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
и вот твоя фотка.
Мои замеры на вазовских поршнях безвтык.(типо заводские).Есть куча фоток со всех сторон.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.08.2019, 15:48   #3
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
сейчас смотрю FM поршни группа С это 82.00-82.01
у FM только три размерные группы А, В, С
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Гринго (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 18:50   #4
Гринго
Спасибо, магазин 33спорт уже и В группу нашли, завтра буду подтверждать В или С.
Гринго вне форума
Старый 29.08.2019, 00:58   #5
Гринго
На счет Локтайта, так где найти правильный? Красный или оранжевый ? Или Permatex 51813?
Гринго вне форума
Старый 29.08.2019, 09:01   #6
angtar
Аватар для angtar
я красный предпочитаю...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Гринго (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 15:36   #7
Гринго
https://youtu.be/PEhJvxWc0nw. ГБЦ
https://youtu.be/M2_9obzzx7I
На предпоследнем фото я когда рассухаривал поцарапал слева хорошо, это сильная проблема? Чуть кусок там за палец цепляет, как-то надо его сбить.
А на последнем фото приемная труба катколлектора 2 цилиндр черный выхлоп другие белые.
ID:	130533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130540   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гринго; 29.08.2019 в 19:35.
Гринго вне форума
Старый 29.08.2019, 20:33   #8
Вес репутации: 43
Аккуратно сделать.Только лучше масло сидеть будет.Не вздумай вдоль насквозь начирикать. Вот так сделай тоже. https://www.youtube.com/watch?v=CbKYGPZfpgE У тебя похоже тоже самое https://www.youtube.com/watch?v=K6SvScyCoK8 Вот когда одевается сальник он не должен втулкой срезаться.https://www.youtube.com/watch?v=tv_YX-gw-FE Пока вот так. А https://www.youtube.com/watch?v=YqZU3kTPDBo . Я делаю сразу железки что бы кто то делал том быстрей меня.
АСаныч - Если что пойдёт не так то и тебе достанется.
Старый 01.09.2019, 13:48   #9
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
сегодня проводил ещё один мотор на поршнях что тебе высылал, всё работает оч хорошо, блок цилиндров гр В, поршни установил гр С, зазор получился 0,04. Голову тоже в порядок привёл, притёр клапана, замена только сальников клап. Работает оч тихо, только звук ремня грм.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.08.2019, 23:30   #10
Павел5512
Павел5512 не успел проявить себя
Re: Антифриз в цилиндре
Мужики подскажите пожалуйста! срочно надо, не могу точную инфу нигде найти, прогорела прокладка гбц , все бы ничего, но у меня стоит поршневая от десятки бесвтык, а я не знаю какую прокладку покупать , приоровскую или обычную от десятки? если поставить родную приоровскую повлияет ли на степень сжатия и на загиб клапанов в случае обрыва ремня?. сейчас стоит от десятки прокладка ( прогорела ). Хочу добавить , после переделки поршневой проехал уже 120тыс. км. все идеально,( кстати масло не есть ни грама, от замены до замены, а то многие не рекомендуют переделывать что мол литрами есть будет. ) Но по моему как то мало проделжалась прокладка , может надо все таки родную приоровскую ставить? Но опасаюсь что клапана будут доставать до поршней ...
Павел5512 вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
