Результаты опроса: КАКИМ БЕНЗИНОМ ВЫ ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ?
АИ92 200 27.06%
АИ95 523 70.77%
АИ98 16 2.17%
Голосовавшие: 739. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.10.2008, 18:11   #181
Доцик
Аватар для Доцик
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 556
Доцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Сообщение от Yo!rych Посмотреть сообщение
SERGEICH, ну я наверное куплю и поставлю в гараже, пацанам скажу что на этом гоняю! На нас 100 литров он выделил и сказал что только оптом продаёт. Я 40 возьму, и там ещё 2 пацана. один на десятке гоняет, другой на семёрке (1991 г ) Посмотрим что получиться......
У меня с Волгой карбюраторной случай был. Залил бензин, какой дали, а дали 98, так карбюратор реально инеем покрылся (замёрз весь).
Доцик вне форума
Старый 21.10.2008, 18:42   #182
SERGEICH
Сообщений: n/a
SERGEICH, он иногда в неё и 95 заливает, так что вот так вот! Этот бензин он наверное бадяжить будет с 76.
Значит если бензин чистый без присадок, то ничего моей машине не грозит, я правильно понял?
конечно,только не бадяж с 76м:biggrin::biggrin:
Старый 21.10.2008, 18:43   #183
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от Доцик Посмотреть сообщение
ну 98й испаряется лучше,соответственно охлаждается:biggrin:
Старый 21.10.2008, 23:13   #184
Доцик
Аватар для Доцик
Вес репутации: 556
Блин! Надо было фотографию сделать, а то никто не верит. Там движок под 76-й стоял (вариант для такси). Может от степени сжатия зависит?
Доцик вне форума
Старый 31.10.2008, 22:22   #185
SEVEROFF
Сообщений: n/a
Честно говоря, я, никакой разницы между 92-м и 95-м не ощутил. Поэтому заливаю более дешовый бензин (в целях экономии)
Старый 04.11.2008, 18:06   #186
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я сначала лил 92. Машина тупо разгонялась. перешёл на 95 сейчас реально тянет.
Дмитрий95 вне форума
Старый 04.11.2008, 19:14   #187
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Почитал и поразился. Один утверждает что 95-й ипаряется лучше 76, другой что в машину нельзя 92 лить ни в коем случае, потому как сгорят клапана и т.д.
Посмотрите в ВИКЕПЕДИИ.
"Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС из-за накопления органических пероксидов в топливной смеси. Вызывает металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и др. Стойкость топлив к детонации повышают антидетонаторы (например, метил-трет-бутиловый эфир)."
"Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлив для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентан) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний."
ТОЕСТЬ чем выше октановое число тем при более высокой степени сжатия возможно сгорание топлива без эфекта взрыва. Поэтому на карбюраторах и ставят под головку блока толстую прокладку для перевода двигла под 76 бенз, и регулируют угол опережения зажигания на меньший.
На приоре стоит датчик детонации который сигналит ЭБУ о необходимости уменьшении угла при ее возникновении. От заявленого 95 бенза 92 и 98 отличается всего на 3 единицы, то есть ЭБУ легко скомпенсирует угол зажигания на данную величину.
Другое дело именно в бензе и заправке если заправиться 92 можно попасть на разбодяженный до 90 единиц и возможна детонация двигла, в этом случае можно просто не давить резко на гашетку.
Если заправиться 95 можно попасть на разбодяженный 92 с тетраэтилом или еще какой гадостью, резильтатом отложения на свечах, а то и на форсунках с клапанами.
Если заправиться 98 можно попасть как и в случае с 95 только в еще больших масштабах.
Отсюда вывод - запрявляться только на проверенных заправках, заливать бак не больше 2/3 чтобы в случае попадалова долить бенза на другой заправке.
И о всем вышесказаном хочу добавить что это мое ИМХО и я никого нихочу не в чем переубеждать.
kampri вне форума
Старый 04.11.2008, 19:20   #188
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от kampri Посмотреть сообщение
Я думал что все поняли что это шутка,если не все то повторяю зто:
ШУТКА :biggrin:
А мнение свое хорошо высказал,молодец
Старый 04.11.2008, 19:35   #189
немец
Сообщений: n/a
Сегодня вернулся с деревни,ездил к родне на выходные.В оба конца чуть меньше 500км.,ради эксперемента катался на 92,учитывая период обкатки разницы не заметил,но прет мля мама не горюйШёл 120
Старый 04.11.2008, 20:05   #190
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Yo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутации
немец, Сызрань проезжал?
Yo!rych вне форума
бензин, заправка, приора, топливо
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
