Старый 06.08.2020, 12:11   #1
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление двенадцатое
Сразу на двух машинах повезло? Навряд ли. Я их даже ни разу не снимал и не заглядывал под пробки. Просто нормально работают генераторы. Я говорю же, что сейчас все примерно одинаковые АКБ, Вот тебе наверно брак попался - бывает.
Что с климатом? Зимние температуры какие? Фактор такой решающий. Если снег 2-3 раза выпадает, так Аком справится, и его косяки незаметны будут.
У меня-то даже эта зима почти полноценная была. Хоть и с двумя оттепелями.
За то, что Аком - дерьмо, я даже поспорить готов. Особливо, на фоне тюменцев ))
На глазах история 4 шт конвейерных и 2 из магазина.
2 с новыми машинами 2010г и 2012г отходили свои 4-5 лет до отказа. Хотя после 1й зимы на обоих прокрутка стартером уже вызывала отключение магнитолы.
2 из магазина 2015 и 2016г - в первую же зиму падение емкости и вялая прокрутка.
2 с новыми машинами 2017 и 2019г - такое же г., как и магазинные. Не держат емкость в мороз, плотность зарядом не восстанавливается.
Ky. вне форума
Старый 10.08.2020, 12:50   #2
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Климат не лучше и не хуже твоего - Челябинск. Проверяй работу генератора и наличие дополнительных потребителей. При этом уточню, что машины используются только в городе в основном. Пробеги не большие. Бывает, что стоят по несколько дней на стоянке. Пока за три года даже крышки не откручивал и не подзаряжал. Я уже писал в свое время, что у меня тоже аком сдох на приоре в 13 году не отходив всего два сезона, разбирался почему, вся проблема в неправильной работе термокомпенсации генератора на приоре. На весте от этой термокомпенсации отказались, что в холод, что в жару стабильно 14 вольт выдает генератор, как в прочем и на каптюре.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 06.08.2020, 13:39   #3
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Это 10 лет назад нормальные Акомы хотя бы на конвейер поставляли
у меня аком отходил чуть больше (на несколько дней) двух лет, причем умер в морозы...
поставил украинский истра, вроде как два года нет проблем...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 06.08.2020, 16:13   #4
Сказал(а) спасибо: 1,213
Пять лет назад купил 2107 с желтым Акомом. В момент покупки разряд в ноль - оставили габариты, благо сентябрь был, не зима. Завели от донора, так и уехал. Сколько ему лет, не смотрел, но живой до сих пор, 07 на нем и ездит и зимой и летом. Да, не Сибирь
Старый 10.08.2020, 14:08   #5
Ky.
Аватар для Ky.
Я это на 4 машинах наблюдал. Причем, тюменские аккумы живут прекрасно. Им термокомпенсация не мешает ))
Утечки тоже контролировал. Еще бы! При сдохшем аккумуляторе как не проверить?
Ky. вне форума
Старый 11.08.2020, 10:22   #6
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
По АКОМу практически такая же статистика.
Хотя есть отзывы что без всякого обслуживания года 4 а то и больше.
Но почему на заряженном АКОМе через сутки напряжение больше 13В это вопрос.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 11.08.2020, 09:33   #7
А зачем рубиться? - у тебя твоя статистика, а у др. своя, зависящая от эксплуатации (пробега и пр.) с всеми вытекающими.
Своё)))
АКОМ с 2172 сдал в утиль через 7 лет и то последние мес. фактически его добивал - использовал для шуруповерта, разряд ежедневно почти в ноль. Но хватало на ~12 ч. работы. Непрерывное использование в авто (с зарядами) - 5 лет, потом чередовал с Аком Reactor 62: вместо снятого на заряд ставился заряженный. Если случалось высаживать, то заряжал стационарно: в первое время случилась замена гены по гарантии и далее, уже в новом, пришлось поменять РН на шнивовский. Reactor 62 ушел вместе с 2172.
Штатный с К2 сразу зарядил (изг. 08 17г), чтобы знать макс. возможное напряжение в конце заряда. Его так же использую периодически, но уже с Аком Reactor 55 (2015г), который был куплен взамен с 2172, т.е. успел поработать с 2015г. Ну и сейчас на них одеваю теплоизолирующее кольцо (в теплое время) - доливать пока не приходится.
Так получается, но с сент. по май в авто стоит штатный. Вроде не особо с ними вожусь, но и не пытаюсь выяснить их живучесть без своевременного стац.заряда. Необслуживаемый или малообслуживаемый - это ведь касаемо уровня электролита, т.е. периодический стац. заряд требуется. С 1994г для всех АКБ заряд при постоянстве тока (ступенчатый).
Про АКБ Тюмень ничего плохого сказать не могу, а их использовал на всех пред. авто. Откровенного брака АКБ за жизнь мне не попадалось.
Старый 13.08.2020, 12:59   #8
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Заводской аком накрылся достаточно резко.(года 4 протянул. Банка и вроде как вторая. Полар без обслуживания регулярного гораздо лучше на мой взгляд акома. А какие они сейчас акомы я не знаю.Но скорее не взял бы.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.08.2020, 20:13   #9
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Затеял ремонт на даче,вставили новые пластиковые окна.
Косметическим не отделаться,трещины есть,возле окон и в углах и потолке(в соеденении с стеной. И под окнами,и с улицы и внутри.
Три дня долбил стены и трещины на пол комнаты(остальную часть,придется на другую сторону шифонер и диван с холодильником переставлять),сегодня только предварительно окна закидал. Придется все на сетку клеить,железную и пластмассовую.
НЕудобства страшные,делать ремонт с мебелью.
МАтюкаюсь и переставляю,закрываю пленкой и т.д.
НАверно все таки вытащу диван на улицу. Останется холодильник и шифонер(небольшой,что радует).
Еще засада.
Полы ,а это первый этах,лежит типа ленты,только толще(плиты резиновые,порезанные,приме рно 3 см толщиной),под ними стяжка.
Одну приподнял,а там трещины.
По хорошему конечно все убирать и делать стяжку и сетку ложить.Плиты лежат не равномерно -короче мешает мебель.
Вася75 вне форума
syava-gor1 (13.08.2020)
Старый 13.08.2020, 21:18   #10
Вес репутации: 43
Затеял ремонт
Затеял ремонт двигателя однажды. Сегодня пытался шатун на планшайбу поставить....А делали всё для ваза дебилы. Мне мешают дебилы. И мебель тоже. А больше всего мешают банки.А без бабы не мешали банки.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
