Старый 04.10.2011, 16:56   #181
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
кинезитерапевт не успел проявить себя
Re: Отстающий бардачок!
всем,привет!скажите,плиз,от чего может соскакивать бардачек с петелек,падая полностью на коврик,может где-то что-либо надо поджать?спасибо!
кинезитерапевт вне форума
Старый 06.10.2011, 19:46   #182
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
кинезитерапевт, Либо бренчало и впихнули намотав от души изоленты, либо скобка замка как то криво и тянет на себя крышку в закрытом состоянии. Или, пластик поплыл от времени. Первое на уме - нагреть, поджать, остудить. Далее варианты от кронштейна вдобавок к штатным креплениям и мертвая посадка на ось до.. покупки нового бардака. Но перед этим - грех не убить его в эксперименте.
Mars'l вне форума
Старый 06.10.2011, 22:59   #183
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
не,падает он у меня когда открываю и не придерживаю его рукой
Старый 07.10.2011, 16:26   #184
Mars'l
Аватар для Mars'l
кинезитерапевт, Сломаны ограничители по бокам. С ними ничего упасть не может.
Mars'l вне форума
Старый 17.10.2011, 01:09   #185
Pum@
Аватар для Pum@
Pum@ не успел проявить себя
Треск в районе бардачка
Добрый день приороводы!
Я облазил не только этот форум но и кучу других, но не нашел такого сверчка и соответственно решения проблемы. Разнообразную кучу других сверчков прочитал, но у кого какой сверчок есть, о таком он и пишет. Вот и получается что переделал всё о чём пишут другие приороводы, а ничего не помогает. Т.к. первый и единственный сайт где я зарегестрирован по приорам этот именно этот, я и решил написать.
При разгоне на любой передаче начинает трещать в районе бардачка. Если газ отпускаю, то и звук моментально прекращается. Не на колдоёбинах, не на нетралке, не в простое, не при торможении такого занудного и громкого треска нет. Бардачок снимал, всё обшарил там, првода аккуратно уложил, ну нечему там сцуко трещать. Предполагаю что трес идёт из-под капота. Точнее описую треск: такое ощущение, когда в детстве мы на раму велосипеда цепляли твёрдый картон или мягкий пластик с помощью прищепки и при соприкосновении со спицами издавался треск. Вот и тут же такое ощущение. Громкость треска весьма солидная! Она даже рядом не стоит со сверчком например задней полки или вентилятора в плафоне или стучания в бардачке всякого хлама. Звук намного сильнее в десятки разов. Если для действительно правильного ответа нужен будет звук, то я запишу)) Вроде как из за замеченного, трещание начинается при среднем или быстром разгоне в районе 1500-2500 оборотов. Вроде как треск сильнее на подъёме в горку. Если вдавить в тапок, то где-то в районе 3500-4000 оборотов треск этот заглушается, а появляется малослышимым шелест. Шелест напоминает турбину на двигателе. Этот звук мне устраивает.
Подскажите у кого такая трабла была или он знает что это такое.
Благодарен всем. Спасибо
Pum@ вне форума
Старый 17.10.2011, 21:15   #186
Dalex85
Автомобиль: 21723-01-029
Dalex85 не успел проявить себя
Re: Треск в районе бардачка
может вентилятор печки? или еще какая гадость в системе вентиляции...
Dalex85 вне форума
Старый 17.10.2011, 21:24   #187
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Dalex85, тогда пичём тут обороты двигателя?
Pum@, может это катколектор такой звук издаёт? Хотя я даже предположить боюсь что там такого в нём могло отвалится, чтоб такой звук издавать, да и второй датчик наверное давно бы уже ошибку выдал.
tim5 вне форума
Старый 18.10.2011, 00:11   #188
Pum@
Аватар для Pum@
Вот звукозапись треска с мобилы. При прослушивании треск больше напоминает на звук соседней проезжающей машины.
Самый длинный треск на с 2мин37сек по 2минпо 39сек.
Ещё прослеживается этот звук:
с 0мин10сек по 0мин11сек.
с 1мин7сек по 1мин8сек.
с 1мин19сек по 1мин20сек.
с 2мин16сек по 2мин16сек.
У девушки позже возьму диктофон и попытаюсь записать качественней и продолжительней скрип.
Тип файла: rar 1017134800.rar (188.7 Кб, 91 просмотров)
Pum@ вне форума
Старый 18.10.2011, 16:58   #189
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Было у меня похожее. Шум проявлялся именно при разгоне, но было отчетливо слышно что это рычаг КПП. Помогла вот эта тема http://www.priorovod.ru/showthread.p...F%D0%BF&page=3
vvv_90 вне форума
Старый 18.10.2011, 19:10   #190
Pum@
Аватар для Pum@
vvv_90,
А звук как тебе какзалось откуда идёт? У меня реально слышно что где-то из-за бордочка, хотя всё может быть обманчиво.
У тебя тоже слышалось что звук от бардачка?
Pum@ вне форума
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
