Старый 03.08.2012, 20:42   #181
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик скорости
да он пару сотен стоит.ломай смело
Moiseikin вне форума
Старый 08.08.2012, 20:04   #182
Вячеслав...
Автомобиль: Lada Priora 217030
Вячеслав... не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Здравствуйте, форумчане!подскажите, пожалуйста, так как из прочитанного здесь выводтак и не смог сделать.
Какое-то время назад возникла проблема с западанием стрелки спидометра на ноль, все остальное при этом работает...но на первой и второй скоростях и при выжымании сцепления происходят рывки...особенно на малых оборотах на первой скорости...одно время горел на панели индикатор неисправности двигателя, потом погас...но проблема со спидометром и рывками то возникает, то повторяется периодически...много истроий подобных со спидометрами, но ни у кого не написано про рывки...заранее спасибо!
Вячеслав... вне форума
Старый 11.08.2012, 15:28   #183
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик скорости
Вячеслав..., Если появилась ошибка то её надо прочитать и потом диагност вам скажет как лучше поступить.
SavDen вне форума
Старый 15.08.2012, 14:35   #184
Pavliy
Автомобиль: Lada 2171
Pavliy не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Глючит ДСА, спидометр то работает то нет, также подглючивает указатель бензина, ЭУР отключался только раз, чек пока не загорелся, какой то закономерности отключения спидометра не нашел, датчик снимал удалял стружку только раз, при отключении спидометра руль стает легче и машина ведет себя не адекватно как при наборе скорости так и при сбросе(нет плавности), переключение передач также как то странно происходит, провода целые, план действий снять, разобрать, пропаять если не поможет купить новый.
Pavliy вне форума
Старый 16.08.2012, 23:11   #185
Pavliy
Re: Датчик скорости
Сегодня опять ДСА дал про себя знать, терпение кончилось приехал домой снял начал ломать, резать в надежде пропаять контакты, оказался не разборной, будем покупать новый !
Pavliy вне форума
Старый 29.08.2012, 16:07   #186
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик скорости
Господа-панове , шалом!
При попытке снятия датчика скорости верхняя часть отломилась. Как снять оставшуюся? Поделитесь опытом пожалуйста.
Не так страшен русский танк , как его пьяный экипаж
Виктор Николаевич вне форума
Старый 29.08.2012, 16:16   #187
Re: Датчик скорости
Сообщение от Виктор Николаевич Посмотреть сообщение
Опыта нет, потому что не ломал никогда))... шуруповертом засверлить аккуратно, потом также аккуратно загнать экстрактор и за него вытащить..
Старый 30.08.2012, 19:33   #188
Виктор Николаевич
Re: Датчик скорости
Спасибо за ответ.Вылечил так : просверлил 3 мм сверлом отверстие , загнал в отверстие шуруп длинный и вытащил.Новый датчик промазал литолом и посадил.
Старый 31.08.2012, 23:25   #189
Нечупара
Нечупара не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Поставил Я старый датчик назад...
Итак, маркировка на старом датчике >PA66-GF-30< 2170-3843010-02
Фото датчика установленного на Автовазе в 2010 г.
Вложение 81808
Вложение 81809
Новый датчик, маркировка >PA66-GF30< 2170-3843010
Фото датчика установленного мной вчера:
Вложение 81810
Вложение 81811
Вложение 81812
Как думаете датчики взаимозаменяемы?
Что за чёрная грязь образовалась на новом датчике за сутки и 20 км пробега?
С коробкой все нормально?
(На старом она тоже была, в большем количестве, я её просто стёр и не обратил внимание т.к. пробег уже 18 800)
попытался сегодня заменить датчик скорости.
У меня стоял 2170-3843010 новый приобрел 2170-3843010-02. Новый 2170-3843010-02 не подходит так как он во что-то упирается и не вставляется до конца. остается где-то 5 мм. Машина 2008 г Новый датчик нельзя установить в старую коробку.
Нечупара вне форума
Старый 01.09.2012, 20:52   #190
Виктор Николаевич
Re: Датчик скорости
У меня датчик серого цвета, -02. Поставил -04. В первый раз пошло наискосок.Вытащил , промазал , и вошло как у 18 летнего.Проехал 170 км , пока кажет.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
