Старый 17.01.2013, 21:04   #181
Shaab
Аватар для Shaab
Автомобиль: 21723-люкс
Shaab не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Доброе время суток.
Помогите советом, моей приоре 21723 пошел 4год. и вот при длительной езде начинаю потеть все стекла. Прочитав весь форум и вспомнив что когда заслонка закрыта окна потеют, возможно рециркуляция не работает? Кондей HALLA.
Куда смотреть чего подергать?
Shaab вне форума
Старый 17.01.2013, 22:12   #182
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Shaab Посмотреть сообщение
Воздухозабор при включении рециркуляции осуществляется под "бардачком".
Установите распределение потоков "все на стекло" и закурите сигарету (или зажгите что-то тонко дымящее, если не курите), и посмотрите, куда тянет дым от пассажирского сидения.
Если заслонка рециркуляции закрылась самопроизвольно, то тым потянет под торпедо, если заслонка открыта, то он будет подниматься и уноситься потоком от стекол.
Как вариант - сдохла лампочка в кнопке рециркуляции...
Но сначала определитесь с заслонкой. Можно и визуально, если через "бардачок" рукой пролезть.
в571оа вне форума
Старый 17.01.2013, 22:38   #183
Shaab
Аватар для Shaab
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Хорошо завтра по пробою, но лампочка на рециркуляции работает как надо.
А при работающем кондеи тоже возможно проверить рециркуляцию? Она одинакова и для теплого воздуха.
Shaab вне форума
Старый 17.01.2013, 23:00   #184
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Клапан рециркуляции переключает МЕСТО забора воздуха в климатическую систему, и не более того. Т.е. вентилятор "сосет" воздух с улицы или из салона. После этого весь климат работает одинаково, на тепло или на холод в зависимости от заданной температуры и температуры на улице. Включен или выключен кондиционер - рециркуляции фиолетово, поскольку они НИКАК не связаны по логике управления.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 17.01.2013, 23:32   #185
stokona1
Аватар для stokona1
Автомобиль: приора 217030 01-018
stokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скоро
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Доброе время суток.
у меня если понажимать кнопку слышно как открывается и закрывается заслонка. звук как пробку открывает из шампанского))) попробуй поменять фильтр салонный!
stokona1 вне форума
Старый 17.01.2013, 23:57   #186
Petruchcho
Автомобиль: 21713
Petruchcho не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Машина 21713 люкс, климат HALLA, после ремонта, (замена переднего жгута проводов) не работает обогрев лобового стекла (отсутствует реле), а кнопка обогрева горит постоянно, так вот, нажимаю кнопку рециркуляции - она не горит и не фиксируется. Нажимаю кнопку обогрева лобового стекла, появляется шум как-будто включился доп.вентилятор. Отпускаю кнопку шум пропадает.
Теперь думаю, не могли ли в сервисе что-то напутать с подключением и возможно ли напутать.
Подскажите, как должна работать рециркуляция издается какой-то до звук), а то до ремонта не удалось попробовать, или там что то напутали.
P.S. Я новичок, так что если не в ту тему или еще что поправьте.
Petruchcho вне форума
Старый 18.01.2013, 01:14   #187
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Petruchcho, так и есть. Напутали. Звук рециркуляции именно такой.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 18.01.2013, 06:35   #188
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Petruchcho Посмотреть сообщение
При включении рециркуляции РЕЗКО становится слышнее вентилятор отопителя, поскольку к нему напрямую приоткрывается дверка, и звук потока воздуха через эту дверку, особенно если скорость вентилятора большая.
в571оа вне форума
Старый 18.01.2013, 22:25   #189
Petruchcho
Автомобиль: 21713
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Большое спасибо, теперь понятно что за шум. А сложно самому произвести правильное подключение кнопок или лучше ехать в сервис где напутали?
Старый 18.01.2013, 22:53   #190
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Кнопки устроены одинаково, обе работают через реле. По идее, не сложно, но
Поскольку, раз напутали - пусть исправляют. Нафига Вам самому лезть под панель?
в571оа вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
