Старый 04.09.2012, 20:47   #1901
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от Миха163 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как сделать что бы кнопки модуля электропакета на водительской двери не дребезжали? очень достали, не знаю прям что с ними делать.....извиняюсь если такое обсуждалось уже, но в поиске ничего не нашёл
разбираешь по бокам каждой кнопки клеешь изолету и растягиваешь пружинки и все
kulibin вне форума
Старый 05.09.2012, 10:56   #1902
Жека61
Жека61 не успел проявить себя
спасибо за совет ! попробую ... с начало тягу чуть подогну ... если вдруг не поможет , тогда буду клеить кубик . Единственное я так понимаю , он должен упираться немного в дверь , а при открытии-закрытии он мешаеть не будет ли , он же тоже тогда с тягой вниз вверх должен ездить.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от xz-bit Посмотреть сообщение
Кто нить шумил треугольники возле зеркал? Или как от этого шума избавиться!? А то шумка полная в машине а шум только от них причем довольно не приятный
у меня под этими треугольничками издавали звуки првода и разъемы для зеркал ... снял треугольники , обмотал провода и клемы подложкой под аминат и закрепил это дело изолентой ... поставил вроде звуки поторонние пропали ... звуки появлялись когда музыку громко делал , в дверях динамики дают сильную вибрацию
Жека61 вне форума
Старый 05.09.2012, 11:25   #1903
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Возник вопрос.Если качнуть за зад машину, то слева сзади слышен отчетливый скрип. Это не тросс ручника, не сайлентблоки, не спинка. Скрип сос тороны амморта заднего. И соответственно вопрос, чо это может быть? Там вроде как на шток амморта надет отбойник и еще чото. Эта хрень скрипеть при качании (качать надо довольно сильно, при слабом скрипит чуть) может?
P@vlik вне форума
Старый 05.09.2012, 11:40   #1904
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Я решил на много проще, от пластиковой бутылки вырезал квадратики по размеру и сунул между кнопкой и корпусом. Вырезал так, чтобы не было видно. Всё тишина.
nerv вне форума
Старый 05.09.2012, 14:12   #1905
Aristokrat26
Сказал(а) спасибо: 25
Aristokrat26 не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
У меня как раз он и был, ну а вообще проще попросить кого нибудь по качать, а самому послушать.
Aristokrat26 вне форума
Старый 05.09.2012, 16:16   #1906
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
У меня такая же хрень!!! Скрипит подвеска. Причём, если открыть окно, то слышно гораздо громче. Я пока не понял. откуда скрип. Появляется редко, на неровностях типа лежачего полицайского.
face вне форума
Старый 05.09.2012, 18:02   #1907
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
sed-oy, Могут петли спинки стучать на болтах,которые их затягивают,на шейке болта,у меня так было..
нука поподробней где это? и чё с ними сделать?
sed-oy вне форума
Старый 05.09.2012, 20:00   #1908
face
Аватар для face
Сообщение от Жека61 Посмотреть сообщение
Я его непосредственно к двери приклеил, он неподвижный. В кубике прорезь, в которой ходит тяга (см. рисунок на предыдущей странице)
face вне форума
Старый 05.09.2012, 20:25   #1909
Миха163
Аватар для Миха163
Автомобиль: Тойота королла
Миха163 не успел проявить себя
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
Спасибо за советы, буду пробовать
Миха163 вне форума
Старый 06.09.2012, 11:09   #1910
Жека61
Сообщение от face Посмотреть сообщение
ааа ... понял спасибо !
Жека61 вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
