25.01.2011, 17:13
#1911
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Yurich409
Хоть летом, хоть зимой когда включаю авто дует сразу ураган и только позже (не засекал) всё выравнивается. Неисправность?
У меня также. Особенность системы вероятно. Я прогреваю в ручном режиме, а уж потом на АВТО.
25.01.2011, 17:53
#1912
ну у меня пока не наберет 50 гр дует на минимуме потом на 3 примерно а как 70гр тогда ураган
25.01.2011, 17:56
#1913
Moiseikin , Это сразу после заводки и в режиме печки АВТО.
25.01.2011, 18:18
#1914
Aleks-0002 ,
да.если двигатель пролностью прогрет то может сразу дуть не полных оборотах есди хза бортом мороз
25.01.2011, 18:25
#1915
Moiseikin
Aleks-0002 ,
Я имел в виду, на холодном двигателе в режиме АВТО.
25.01.2011, 18:32
#1916
Moiseikin , Понял. Мы про одно и тоже. Если двигатель прогрет, но салон еще холодный, тогда в АВТО дует на максимуме.
И еще, надо смотреть как выставлен регулятор температуры. Чем выше выставлена температура, тем дольше вентилятор будет "бушевать".
По моему так.
25.01.2011, 19:35
#1917
берия
а если кондиционер включен-то как тогда?
если регулятор стоит на +22'C при наружней температуре +5'C то...
При включеной печке будет в салоне +22, будет дуть теплый(горячий) воздух в соответствии с температурой вобщем, при вкл. кондиционере будет тоже самое только воздух будет сухой. т.е. такую комбинацию используют в дождливую погоду чтобы окна не запотевали.
Если за бортом +30 то в салоне будет охлаждать кондер до +22.
25.01.2011, 19:40
#1918
Кондиционер работает до -5.
25.01.2011, 19:43
#1919
Aleks-0002 , Я знаю. А что не так написал?
25.01.2011, 19:45
#1920
....если регулятор стоит на +22'C при наружней температуре +5'C то...
Вот. Или я не понял.
Текущее время: 09:39 . Часовой пояс GMT +3.
