Старый 07.02.2010, 23:55   #1971
р979ра
Аватар для р979ра
Автомобиль: ваз-2171 люкс
р979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора-универсал
Всем добрый вечер, я вернулся из гаража доклеил "ушки". Поехали:
1. Исходная деталь. Обезжириваем (у меня спирт медицинский), удаляем динамик:
2. Вырезаем материал с учетом всех загибов и подворотов:
3. Делаем первую полоску клея:
4. Наклеивам материал, разглаживая рукой и подогревая феном. Для этого цвета температура 100 градусов, больше - плавятся волоски
5. Наносим следующую клеевую полоску:
6. Наносим третью полоску клея:
Готовимся разминать материал в "яме", растягивая до нужного размера
7. Продавливаем. Двух рук хватает, но если рядом друг, сделать это гораздо проще:
8. Клей, четвертая часть:
9. Переворачиваем деталь и начинаем подклеивать карпет по краям, предварительно обрезав. Важно не перестараться и не отхватить лишнего
10. Подклеиваем края, причем на том крае, где бортик мажем клеем не деталь, а карпет и при помощи отвертки заталкиваем его за бортик:
Продолжение в следующем сообщении!
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 08.02.2010, 00:13   #1972
р979ра
Аватар для р979ра
Продолжаем работу
11. Деталь готова:
12. Подготавливаемся к установке динамика. Учитываем, что с материалом теперь вся конструкция стала несколько толще:
13. Устанавливаем динамик:
14. Ставим защитную крышечку. Можно и ее конечно перетянуть, но ни у себя, ни тут не стал:
15. Устанавливаем конструкцию в машину. Четыре самореза и она висит. Не забываем прикрутить пищалку парктроника заблаговременно, а все остальное можно и позже:
16. Завершаем установку:
17. Ну и ставим полку:
Теперь все плотно. Проехался по кочкам на скорости - стало слышно двери (они у бати не проклеены). Сзади ТИШИНА.
з.ы. Приоркина =опа предварительно уже проклеена вибропластом, поэтому конечно это еще один плюс к тишине.
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 08.02.2010, 00:23   #1973
р979ра
Аватар для р979ра
А еще я между делом обнаружил один подарок ВАЗа: плафончик освещения багажника болтается как кое-что кое-где и гремит:
Отвертка пролазит!
19. Решаем это так: Из нашего любимого карпета вырезаем контур, подходящий по размерам плафону:
20. Вот так вот получается:
21. Ставим плафон на место. Клей не использовался, хотя и можно. Все стоит жестко и так
22. Ну а вот с этим я работал
Что непонятно, спрашивайте! наши приорки должны приносить радость, и я буду рад, если кому-то реально помогу
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 08.02.2010, 01:06   #1974
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
отлично сделано, только сеточка динамиков теперь здорово выделяется.
PoloSatiK вне форума
Старый 08.02.2010, 03:56   #1975
Holodos
Аватар для Holodos
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018 Сочи
Holodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скоро
р979ра Спасибо большое за подробную инструкцию как раз в следующие выходные стоварищем тоже самое делать будем
Ребят, я собираюсь покупать универсал в марте месяце. Нацелен на тот у которого уже музыка с завода установлена. В салоне, который в нашем городе, машины все без акумов стоят и послушать не получается. Скажите, эти ураловские аудио системы вообще кто слышал, или уже ездит на машине с такой системой? Как звук то?
Holodos вне форума
Старый 08.02.2010, 06:31   #1976
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Есть такая фишка - сигнализатор непристёгнутых ремней, но я что-то не могу его активировать после предыдущего хозяина. Сначала индикация горела 2 с после вкл. зажигания, но после всех моих "экзерсисов" теперь вообще не появляется.
Всё делаю по инструкции, хотя это и не удобно (одной рукой держу "сброс одометра", другой пристёгиваюсь-отстёгиваюсь в течении 15 с) - всё равно не помогает!
Кто - нибудь сталкивался с этой фишкой?
И уж до кучи: как менять лампочки на универсале (сзади)?
Есть у кого-нибудь католог деталей 2171?
Как правильно снять пласт.крышку на хлопушке (надо залесть в эл.привод - не работает)?
Машина не гарантийная - так что придётся всё своими руками.
Последний раз редактировалось Алек33; 08.02.2010 в 06:43.
Алек33 вне форума
Старый 08.02.2010, 06:56   #1977
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
а чтое сли её из балончика покарасить оттенком под карпет?
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 08.02.2010, 10:38   #1978
р979ра
Аватар для р979ра
Сообщение от Nachtwandler Посмотреть сообщение
Легко! только не забудьте шкурочкой ее заматовать, а затем загрунтовать. Кстати, если брать карпет Графит (темно-серый) как у меня в универсале, сеточка сольется
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 08.02.2010, 10:43   #1979
р979ра
Аватар для р979ра
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Про ремни не знаю, писать не буду, а тут отвечу
1. Менять из несложно. Они держатся на 2х пластиковых хреновинах, снабженных резьбой. Отдаленно напиминают минометные мины Нижняя откручивается через окошко в обивке, а чтобы дотянуться до верхней, придется либо оторвать пластиковую обшивку (держится на пистонах, дергайте силнее, ничего ей не будет), либо попросить какую-нибудь милую девушку с миниатюрной ручкой я вырывал
2. Нету:(
3. Откручиваем два самореза, держащих ручку для закрытия двери. Отрываем пластиковую крышку (ее опять же держат пистоны).
НО! если имелся в виду привод дворника, надо послушать, жужжит ли он. Если жужжит, значит это просто щетка не прикручена. Прикурчивается снаружи.
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 08.02.2010, 18:53   #1980
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сообщение от р979ра Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! Проблема хлопушки в эл.приводе замка, думаю, что редуктор сломан. Ну ничё - посмотрим!
Алек33 вне форума
лада приора универсал, питер-лада, презентация
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
