Старый 29.04.2012, 11:00   #1971
serka59
Автомобиль: Приора хетч
serka59 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
пролистай пару страниц назад, я ссылку давал на магазин, позвони, м.б. помогут (бу или что-нть подобное)
Спасбо за подсказку. Предложили компрессор в сборе. Видел на каком то украинском сайте,цена не реальная 2000 гривен, порядка 10000 тыров,за 4 можно б/у компрессор купить.
serka59 вне форума
Старый 29.04.2012, 12:28   #1972
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
При рециркуляции воздух салона охлаждается НЕПОСРЕДСТВЕННО. При отключении рециркуляции - СМЕШИВАНИЕМ салонного и охлажденного забортного.
при рециркуляции вкл- забор воздуха из только из салона потом испаритель, а дальше радиатор печки(если стоит на тепло)
при рециркуляции выкл- забор воздуха только с улицы а дальше так же..
так что ваше суждение неверно..
Добавлено через 12 минут
Сообщение от dju Посмотреть сообщение
У како с какой переодичностью вкл/выкл компрессор? У меня если температура выше 27 бывает 3-4 минуты работает, нормально ли это?
в571оа, прав, все зависит от того какая скорость вентилятора и включен ли режим рецикуляции, на каком режиме работает климат авто или ручная.. ты все опиши.. при некотоых условия компрессор может практический вообще не выключаться..
Region116rus вне форума
Старый 29.04.2012, 18:03   #1973
Gerg
Gerg не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно провести диагностику элементов климата (датчик давления хладагента, датчики темп. салона и испарителя, работу муфты наверно можно проверить замыканием её контактов на реле).
Gerg вне форума
Старый 30.04.2012, 09:27   #1974
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Просто не поняли.
При включении рециркуляции воздух из салона "ходит по кругу", внешний воздух в него не добавляется, т.е. с каждым циклом происходит понижение температуры только внутреннего воздуха.
При выключенной рециркуляции забортный воздух охлаждается и добавляется к воздуху салона.
Это как стакан горячей воды поставить в холодильник или добавлять к нему холодную понемногу.
Возможно, я просто мутновать написал...
в571оа вне форума
Старый 30.04.2012, 14:08   #1975
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Gerg Посмотреть сообщение
Кроме датчика температуры салона, все остальное в гараже протестировать сложно, а при отсутствии соответствующих навыков, и опасно для авто.
Климатическая система обычно проверяется на сервисе на специальном стенде.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2012, 14:37   #1976
Region116rus
Просто не поняли.
вот что именно меня смутило..
Старый 30.04.2012, 16:07   #1977
в571оа
Аватар для в571оа
Воздух внутри салона охлаждается за счет притока охлажденного забортного воздуха. Воздух внутри салона - "теплый" - смешивается с забортным - "холодным".
ладно. проехали, а то нафлудим...
в571оа вне форума
Старый 30.04.2012, 16:52   #1978
GLicin
GLicin не успел проявить себя
KostiK_282, привет видел твое видео про кондер панас есть проблема помоги если сможешь купил уже третий РЧВ на свою систему панасоник установил включил и нифига кондер вроде работает а скорости нифига не хотят только последняя работает весь инет облазил столько всего врубиться немогу что делать-то чтоб скорости работали
GLicin вне форума
Старый 30.04.2012, 19:59   #1979
Region116rus
Сообщение от GLicin Посмотреть сообщение
есть уверенность что купленные рчв были исправны?? если исправны рчв то возможно неисправен блок управления климатом..
Добавлено через 5 минут
при отключении рециркуляции СМЕШИВАНИЕ (внутри самой печки) не происходит никак.. охлаждается только воздух из улицы...
Старый 01.05.2012, 11:15   #1980
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
для проверки температурных датчиков(испар. и салона)нужно знать их номинальное сопротивление ,а вот с датчиками давления сложнее.по идее нужно создать ситуацию для его срабатывания,т.е. для датчика низкого понизить давление в системе(до значения его сработки-по моему ниже 2атм.) и он должен разомкнуться
maxsam вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
