Старый 14.01.2009, 18:39   #1
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Подключение магнитолы
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
а какая в этом необходимость ведь при запуске двига возрастает ток а вдруг это повредит
Вы о чем, разъясните суть вопроса пожалуйста?
Вы физику в школе проходили??
saniaoav вне форума
Старый 14.01.2009, 18:45   #2
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
это мои предположения а причем физика здесь разьясните
Любитель вне форума
Старый 14.01.2009, 18:47   #3
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
может чтото и забыл по физике
Любитель вне форума
Старый 14.01.2009, 18:40   #4
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Chipo, Зайди в нормальный магазин где все по авто звуку. там все объяснят и покажут. Просто проводов одних можно с работой и на 4000тр протянуть. Посмотришь по цене и выбирешь то что нужно. Вообще если усилок ставить не будешь то смысла в этом особого нет. Можно и на штатных (тока я этого не говорил:biggrin
F1 вне форума
Старый 14.01.2009, 19:23   #5
Tёma
Аватар для Tёma
Tёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Chipo Посмотреть сообщение
Подскажите как подключить магнитолу напрямую от акумулятора? Какая толщина проводов должна быть, нужно ли ставить предохранитель и на скока ампер, минусовой провод тожя тянуть до акумулятора или можно так где нить прикрутить
Все зависит от того какую ты аппаратуры собираешься ставить, если просто мафон и пару хилых динамиков, то сильно не замарачевайся... А если у тебя в плана супер пупер музыка, то тебе придется ставить и очень толстые провода и ОБЯЗАТЕЛЬНО предохранитель(или автомат), и конденсатор и тд... о всем тебе подробно расскажут в специализированных сервисах или магазинов(как правило в таких магазах есть специалисты по установке и настройке)... Удачи:biggrin:
Tёma вне форума
Старый 14.01.2009, 19:35   #6
Chipo
Аватар для Chipo
Chipo не успел проявить себя
У нас норм спецов нет так что спрашиваю у вас на скока предохранитель надо и куда его ставить? И пояснити еще про минусовый провод
Chipo вне форума
Старый 14.01.2009, 19:38   #7
F1
Тебе же русским языком написали все зависит от того что ты будешь устанавливать. В жгуте проводов на мафоне уже есть необходимые ему предохранители.
F1 вне форума
Старый 14.01.2009, 19:43   #8
Chipo
Аватар для Chipo
Я отдельно провод вобщето хотел протянуть
Chipo вне форума
Старый 14.01.2009, 20:48   #9
saniaoav
Провод сечением 4-6 кв.мм.
На эту роль прекрасно подойдет ПВ-3.
Предохранитель ставится в разрыв "+" провода в непосредственной близости от аккумулятора, для защиты проводки от возгорания в случае короткого замыкания. Номинал - ампер на 20.
Если аккустика будет работать от встроенных усей г/у, весьма полезным будет подпереть г/у емкостью 0.1-0.2Ф. При том предпочтительнее брать не один конденсатор, а набирать батарею из емкостей меньших номиналов, при равенстве итоговых номиналов, такая батарея будет работать эффективнее. Подключается такой кондер в параллель. Желательно как можно ближе к г/у.
Не только "+", но и " -" предпочтительнее тянуть напрямую от АКБ.
Правильное питание г/у - залог успеха всей системы. Без нормального питания г/у не о каком качестве говорить не приходится, в системе любого уровня и бюджета!!!!
Поэтому советую к данному вопросу подойти со всей серьезность.
saniaoav вне форума
Старый 15.01.2009, 00:07   #10
Chipo
Аватар для Chipo
Большое спасибо тебе
Можешь поподробнее про емкости какие марки брать ? нужно ли их заряжать с помощью лампочки?
И нужны ли они если я буду использовать внешнии усилители?
Chipo вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
