Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 11.05.2011, 22:05   #11
naikys
Аватар для naikys
naikys не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
несрабатывает вентилятор радиатора на приоре , преды все впорядке релюшка тоже ?
чек горит кто знает что может быть ???????
naikys вне форума
Старый 14.06.2011, 19:28   #12
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Ребят, имеется следующая проблема:
При движении в пробках, с включенным кондиционером, очень сильно перегревается двигатель. Стрелка на приборной панели вплотную подходит к красной зоне, диагностический компьютер показывает температуру до 112 *С, при этом из воздуховодов начинает дуть теплый воздух. Плюс ко всему двигатель начинает дергаться и глохнуть.
Пробег 12000. Уровень охлаждающей жидкости в норме, термостат открывается при 86 *С. Вентиляторы оба включаются. Без кондиционера тепература не поднимается выше 103 *С. В системе охлаждения то, что было залито заводом, машине год только через неделю.
Может у кого было такое, как справились?
Айк вне форума
Старый 16.06.2011, 23:16   #13
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Айк, тут малоактивная ветка )) вот тут быстрее ответят http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34664&page=11
icemania вне форума
Старый 16.06.2011, 23:19   #14
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
icemania, не хочу много дублировать... Я уже и сюда закинул... http://www.priorovod.ru/showthread.p...26#post1371226
Вообще с нетерпением жду ответ с завода, на сколько я понял, проблема известная
Айк вне форума
Старый 27.06.2011, 20:24   #15
кутов андрей
кутов андрей не успел проявить себя
привет!такая проблема несрабатывает карлсон менял датчик температуры и преды релюха в блоке щелкает а он суцка не срабатывает
кутов андрей вне форума
Старый 28.06.2011, 15:14   #16
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
кутов андрей, а напрямую не пробовал? Может сам вентилятор сдох?
Айк вне форума
Старый 09.07.2011, 23:26   #17
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
теплый воздух начинает дуть из-за того что хладогент не охлаждается нормально из-за перегрева двигателя который в свою очередь через радиатор нагревает конденсатор, и.т.п. (должен выходить из конденсатора по пути к испарителю 60 град), если он больше нагрет то уже идет сбой тепловых процессов! а это и для компрессора не есть гуд!
maxmina вне форума
Старый 06.07.2012, 23:03   #18
Марат343
Автомобиль: ЛАДА-Приора
Марат343 не успел проявить себя
приора полулюкс с кондиором стоит новая помпа новый термостат температура все ровно иногда до красной линии бывает доходит а иногда стоит на 90 ...разницы нет включен кондиор или выключен...не знаю что делать уже с ней
Марат343 вне форума
Старый 07.07.2012, 23:43   #19
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Марат343, релюшки поменяй, могут контачить через раз...
Силен не тот, кто не упал, а кто упав сумел подняться.
Айк вне форума
Старый 18.03.2013, 17:09   #20
тимоха64
Автомобиль: ваз2112
тимоха64 не успел проявить себя
кто может подсказать греется ваз2112 на холостых оборотах поменял прокладку под головкой помпу датчики и термостат все ровно греется
тимоха64 вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
