Старый 06.08.2009, 20:06   #11
s a n e k
Аватар для s a n e k
Автомобиль: LADA PRIORA
s a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Вопрос . Шайбу надо вырезать размером с тарелку или меньше ? Гайку можно просто ключем открутить или еще чем нибудь шток надо удерживать ?
Последний раз редактировалось s a n e k; 06.08.2009 в 20:47. Причина: Oшибка
s a n e k вне форума
Старый 06.08.2009, 21:23   #12
DeniZZ
Автомобиль: LADA Приора
DeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Выложите фото!!!. Или схемку данного гаджета:biggrin: Плиз.
Уж оч. интересно!!!
DeniZZ вне форума
Старый 06.08.2009, 22:15   #13
MadMax2
Автомобиль: ВАЗ-21723
MadMax2 не успел проявить себя
Поставил себе с месяц назад. Шумов стало меньше. Работы на 15 мин. Купил в автозапчастях шайбы D28мм d15мм (вроде) и толщиной 2 мм.
MadMax2 вне форума
Старый 06.08.2009, 23:03   #14
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Блин.Ребята ну дайте ФОТО.Уж очень тоже хочется подложить.Только куда никак не пойму.пОЖАЛУЙСТА.
Den вне форума
Старый 07.08.2009, 14:27   #15
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
дружище, не надо тебе никакого фота. Опора, сверху гайка на 22, под ней тарелка.
1.Отворачиваем эту гайку накидным, удерживая шток амо шестигранником.
2. Тарелку снимаем со штока амо, на шток надеваем шайбу (размер указан верно чуть выше, они есть в каждом маг запчастей, хорошо подходит развальная шайба, т.е. для сходразвала), на шайбу тарелку, завинчиваем гайку на 22. Все! Делов на 5-10 минут. Помощник не нужен. Гайку на 22 открутит любой мужик. Удачи!
Лесной Слон вне форума
Старый 07.08.2009, 15:22   #16
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
Эта шайба резиновая или металическая , чета я тож не въеду? Я понимаю так , необходимо выбрать зазор между опорой и ограничителем хода растяжения. Кстати на опорах от Асоми этот зазор присутствует тоже, но справа стучит сильнеее чем слева, если сильно раскачать машину.
makc1999 вне форума
Старый 07.08.2009, 23:28   #17
MadMax2
Шайбы металлические, толщиной 2-3 мм достаточно.
MadMax2 вне форума
Старый 07.08.2009, 23:50   #18
Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от makc1999 Посмотреть сообщение
наоборот, увеличить зазор, создать его, что бы заработал резиновый буфер опоры, что бы на отбое резина оооры частично гасила энергию штока амо, а не сразу же срабатывал отбойник-чашка.
Старый 08.08.2009, 01:27   #19
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
пока достоверно не известно:biggrin: но калиноводы с шайбой под тарелку на своих опорах уже больше года ездят, и все у них Ок:wink: не должно ничего порваться, имхо, если высотой шайбы не увлекаться. испытания продолжаются:wink:
У калины и буферок помассивней однако,достаточно посмотреть на внешний вид.А вообще я вопросом подкладки шайб еще в марте прошлого года занимался,поставил ,но эффекта не почувствовал ,так и валяются шайбы в гараже.Похоже после отзывов форумчан пришло время попробовать снова ,тем более гарантия на ходовку закончилась!!!Я ставил шайбы 2 мм.
Andreymas вне форума
Старый 08.08.2009, 05:16   #20
Den
Аватар для Den
Как они называются правильно.А то прийду в магазин и буду дайте то не знаю что.Что спрашивать.???И еще никто не пробовал под задние вставлять.Вообще это возможно,а то если все нормально может и туда воткнуть.
Den вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
