Старый 21.11.2008, 14:12   #11
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Еще раз про сигналки, замки, подъемники
Как и обещал выкладываю схему
ID:	2071   Нажмите на изображение для увеличения
ДимаНН вне форума
Старый 21.11.2008, 14:31   #12
ДимаНН
Для того чтобы все работало нужно порезать провода от колодки ХР1
электропакета и в разрыв вставить этот девайс.
Единственное что не помню какой провод там на открывание - какой на закрывание, если перепутал то желтые провода придется поменять с красно-черными, а желто-черные с красно-синими.
В общем идея такая - нам нужно отключить от электропакета провода моторчиков замков и подъемников на время открывания и закрывания дверей внешней сигналкой. Если присмотреться к схеме видно что когда на выходах сигналки ничего нет моторчики подключенные через
нормально-замкнутые контакты рэле подключены к злектропакету и всеработает как будто там ничего и нету - в штатном режиме, как только
появляется напряжение на выходе "откр" сигналки срабатывают все рэле, моторчики замков подключаются через контакты рэле К1-К4 к выходу сиги и все 4 двери открываются, а К5 и К6 отключают на это время моторы подъемников поэтому они и не дергаются.
если появляется сигнал "закр" на выходе сиги срабатывают все рэле кроме К1 и К2(они отвечают за замки пассажирских дверей), замок водительской двери подключается через К3 и К4 к сигналке дверь запирается, а моторы ЭСП в это время также как при открывании отключены. Через некоторое время электропакет по сигналу водительского концевика запирает остальные двери.
Красиво и к тому же безопасно для электрики машины.
ДимаНН вне форума
Старый 21.11.2008, 14:38   #13
ДимаНН
lllypuk, лучше по этой схеме не делать т.к. нужно разбирать модуль водительской двери и подпаиваться к плате, да еще и все стекла наверно тянет сразу (может быть правда попарно), а модуль типа Мангуста можно поставить просто - в разрыв зеленого, зелено-черного, оранжевого и оранжево-черного проводов, идущих к колодке ХР1 электропакета (самая здоровая там)
провода модуля с черными полосами должны уходить в сторону проводки (те в сторону моторчиков) а провода без этих полос в сторону блока электропакета,
единственная проблема - время запуска доводчика, ну это уж надо знать как у тебя там все поставлено.
ДимаНН вне форума
Старый 21.11.2008, 14:39   #14
ДимаНН
ДимаНН вне форума
Старый 21.11.2008, 15:20   #15
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
спасибо,покажу электрику...)))
BES вне форума
Старый 22.11.2008, 02:44   #16
dvasya
dvasya не успел проявить себя
дима, подскажи как ты справился с подключением доводчика(резистор- конденсатор)
я тоже сегодня подключал "пантеру" на "приору": ЦЗ - полный бред, БМВ отдыхает!
Правда мне потребовалось четыре реле и получилось двухшаговое отпирание.
А доводчик нужно разнести по времени с влючением ЦЗ, подскажи, как ты это сделал.
Последний раз редактировалось dvasya; 22.11.2008 в 02:56.
dvasya вне форума
Старый 24.11.2008, 08:48   #17
ДимаНН
Если у этой сигналки есть дополнительный выход на доводчик - там достаточно просто резистора - соединяешь этот выход с входом (+)!!!
доводчика и в эту же точку подключаешь один вывод резистора, второй его вывод вешаешь на +12В (питание доводчика), в этом случае доводчик будет срабатывать по "концу" импульса, а уж длительность импульса сигналки как правило программируется, ну у меня заработало все даже с длительностью импульса 1сек (на шерхане) т.е. задержки в 1 сек хватило. Резистор пойдет от 820Ом до 2,2КОм. Второй вариант - посложнее - потребуется резистор на 1Ком, диод, и конденсатор (его придется подобрать думаю будет в районе 2200Мкф электролит) - соединяешь параллельно резистор с диодом, на минусовой конец диода -
плюс кондера и вход (-) доводчика, на плюсовой конец - выход рэле закрывания сигналки, вывод (-) кондера на массу. В итоге доводчик будет включаться где-то через 2 секунды после закрытия замка.
ДимаНН вне форума
Старый 24.11.2008, 08:54   #18
ДимаНН
С четыремя рэлюшками тоже можно, если сигналка без запуска - там на эти 3 несчастных провода (которые к моторчика) еще повешен обогрев зеркал, и если оставить его включенным получаются глюки. Я уже не помню то-ли не закрывается толи не открывается, то ли и то и то. А если сигнака без запуска все пройдет - там же не оставишь включенным зажигание.
ДимаНН вне форума
Старый 24.11.2008, 09:12   #19
MAIKL
MAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скоро
а вы знаете, что в штатной сигналке есть функция закрывания и откр. стёкол?
просто при откр.-ии или закр.-ии нужно кнопку удерживать и будет вам счастье, а все эти дополнительные сигналки лишний геморой, только если из за автозапуска, но это тоже палка о двух концах ИМХО.
MAIKL вне форума
Старый 24.11.2008, 09:26   #20
ДимаНН
Да запуск то ладно, а вот обратная связь разочек меня спасла - удалось не дать уехать обезьяне разбившей бампер
ДимаНН вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
