Старый 08.05.2009, 10:34   #11
serega555
Аватар для serega555
serega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скоро
Ответ: Про адсорбер
Помоему ошибка продуфки клапана обсорбера это у всех приор так заводской глюк или прошивка! У меня напримерр тоже постоянно показывает эту ошибку! А на счет заливания по горлышко это ерунда у меня и десятка и приора всегда лью до полного бака с горкой крышка еле закрывается и ничего страшного так что полный бак это не вредно а на оборот полезно меньше на заправку ездить!)))) Так что заливайтесь и не переживайте!
Кто из КЧР пишите в личку!!!
serega555 вне форума
Старый 05.06.2009, 21:32   #12
SHMEL
Аватар для SHMEL
SHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущее
Сегодня был на Саратов Лада. Обратился по поводу очередной поломки клапана продувки абсорбера. Оказывается, пришла директива с АВТОВАЗА при данной неисправности осуществлять замену не только клапана продувки, но и самого абсорбера!!! Директива распространяется абсолютно на все официальные сервисы ВАЗа.
Так что у кого подобная неисправность, смело настаивайте на замене абсорбера.
Директива пришла из-за бракованой партии этих самых абсорберов, которую поставил ВАЗу авод изготоввитель (как я понял, это автомобили конца 2008, начала 2009 года).
После замены значительно тише стала работа двигателя на холостых.
Romych,прежде всего поломку выдала лампочка инжектора на панели приборов. При первом выходе из строя клапана продувки (у меня он ломался 3 раза на протяжении 2500!) у меня начал троить двигатель, пропала тяга (пробег 150 км!!!), приехал в салон заменили. Следующие два раза просто изменялся звук работы двигателя. В сервисе мне сказали что бояться нечего, мол этот клапан влияет только на экологичность выхлопа. Но по опыту могу сказать что он влияет на всю систему двигателя в целом.
Аццки работайу!!!!
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.10.2012 в 22:40.
SHMEL вне форума
Старый 02.07.2009, 17:00   #13
Vitus
Автомобиль: Шнива
Vitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Адсорбер
Клапан продувки адсорбера может только цокать а не тарахтеть. Иногда это похоже на звук пролетающего в далеке вертолета. На иных моделях ВАЗ система ЭСУД предусматривает регулировку по трем частотам работы клапана. Не думаю что программы ЭСУД отличаются сильно, а цокает клапан или нет можно проверить просто
1. После прогрева мотора при цокающем клапане газание что бы где-то до 3 тыс. оборотов прыгнуло. На некоторое время цокот перестанет и через 1-2 минуты он возобновиться.
2.на блок адсорбера положи руку - работающий клапан почувствуешь рукой.
Еще заметил характер работы меняется от температуры окружающего воздуха.
И наверное не стоит при заправке "надувать" бак т.е заливать что бы бензин в горловине был виден. Трубка вентиляции бака идет в адсорбер. А если в ней не пар бензиновый, а жидкость? Как долго будет продуваться адсорбер? Мощность должна упасть до времени пока не стабилизируется работа системы вентиляции. Ничего не поделаешь это требования токсичности по Евро.
УДАЧНЫХ ПРИОРАКИЛОМЕТРОВ
Vitus вне форума
Старый 02.07.2009, 21:59   #14
shved
Аватар для shved
Автомобиль: ВАЗ 2172-018
shved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Адсорбер
Сообщение от Nickola Посмотреть сообщение
Привет всем!
Поездив, через некоторое время заметил что после длительной поездки на первой передаче примерно минут 15 - 20 машина тарахтит как трактор. Проходил первое ТО, там сказали что это адсорбер и звук нормальный. Кто как считает стоит ли верить этим спецам?
У меня тоже "тарахтит как трактор". На СТО тоже втирали что это адсорбер, но мне кажется что это лажа. Этот звук исчезает если пару раз выжать и отпустить сцепление!Думаю, что все дело в выжимном.Скоро 2 ТО - поеду и взорву им мозг - пусть думают и рассказывают мне что "это такая особенность у Приор" например как звук выхлопной трубы-супер (уже надоело не знаю что делать).
shved вне форума
Старый 03.07.2009, 11:12   #15
Лентяй
Аватар для Лентяй
Автомобиль: Меган 2
Лентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущее
Ответ: Адсорбер
Привет всем!
Привет, была такая же хрень на Самаре, очень раздражала, дошло даже до того, что я физически отсоединил разьем на клапане адсорбера чтоб он не цокал, правда потоянно горел чек, советовали съездить отключить его, залить другую прошивку, но на то время в наших сервисах не смог найти нужную прошивку для моего контроллера, потом взял новую и на ней с такой проблемой не столкнулся.
shved , тебе истину Vitus говорит: "2.на блок адсорбера положи руку - работающий клапан почувствуешь рукой", 100% определишь он это или нет.
Лентяй вне форума
Старый 04.07.2009, 19:21   #16
demoleg
demoleg не успел проявить себя
Ответ: Электромагритный клапан продувки адсорбера
У меня загорелась лампочка примерно при пробеге в 1000 км.На сервисе как только мастер увидел что это за ошибка сказал следующее:.... последнее время клапан стали закреплять на головке блока, он там нагревается и клинит...
Клапан перенесли ближе к крылу и все стало хорошо еще на 1500. Прошел ТО-1, сейчас началась свистопляска: все те же симптомы, стираю ошибку клемой, загорается на следующий день.
Сдесь в поиске вычитал мнение что нало поменять местами шланги- кто что думает?
demoleg вне форума
Старый 05.07.2009, 11:02   #17
Dim_Yan
Dim_Yan не успел проявить себя
у меня совсем накрылся где то 58 тыщах. При этом лампочка не загоралась. Пошли щелчки из этого клапана. Заехал на сервис поменяли содрали кучу бабла. Спросил у них как часто выходят эти клапана, инженер сказал, что во время жары просто беда пошла с этими клапанами. Приходиться менять очень часто.
Dim_Yan вне форума
Старый 04.08.2009, 22:30   #18
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: бракованный абсорбер
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Art1,
Неисправность клапана продувки адсорбера может вызвать неустойчивую работу двигателя на холостом ходу влоть до его остановки.
Именно так и есть - также увеличивается расход топлива..
А у меня такой вопрос: на холостом ходу отчетливо слышно как щелкает этот клапан с частотой примерно 2-3 раза в секунду. Это нормально?
Нормально, если нажать на педаль газа щелчки должны временно прекратится.
На СТО мне сказали, что довольно часто возникает проблема с клапанами адсорбера - меняют, сбрасывают ошибки и все решение проблемы! Брак одним словом!
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 05.08.2009, 19:14   #19
Vas
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Vas
Автомобиль: 217230
Vas не успел проявить себя
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
я недавно узнал что моя машина (апрель 2009) была как раз в той партии на каторые ставили бракованные абсорберы, из за него возможно подох его воздушный клапан, была ошибка на нём, и как следствие датчик хх показывает маленький шаг - в районе 20, вопрос чем мне это грозит? потеря мощьности или повышенный расход?
подскажите, а что за партия такая?
у меня машина тоже апреля 9 года!
Vas вне форума
Старый 06.08.2009, 06:34   #20
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
помойму весь апрель 9 года, было предписание с завода, заедь в гарантийку и скажи про это, мою по VIN-у смотрели, посмотри у себя есть ли ошибка клапана продувки абсорбера, чек может и не гореть, если есть то меняй абсорбер, его клапан продувки и заоодно датчик хх, вчера я всё это поменял, движок поустойчевей стал работать на холостых
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
