Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Старый 03.12.2009, 20:24   #11
igor_R
Ростовская ячейка
Аватар для igor_R
igor_R не успел проявить себя
Re: Подвеска
Сообщение от KlyashkoMax Посмотреть сообщение
550 руб ! копейки вааще !!! Для такой примочки !!!
да цена вообще чёт дешёвая!!!!!!!...надо се полюбому прикупить такую вещь!!!!)))спс за информацию)))!!!!!
igor_R вне форума
Старый 04.12.2009, 17:16   #12
andrey61
Аватар для andrey61
Автомобиль: Ваз 21123
andrey61 не успел проявить себя
Re: Подвеска
Это не цена для такой вещи.
Могли бы и с завода ставить упор ребята с автоваза
ВаZZ 21123 1.6 16 V Робин GooD -Мужчины в трИкo
andrey61 вне форума
Старый 04.12.2009, 19:49   #13
KlyashkoMax
Ростовская ячейка
Аватар для KlyashkoMax
Автомобиль: 217230 , 03-018
KlyashkoMax не успел проявить себя
Re: Подвеска
Сообщение от andrey61 Посмотреть сообщение
Мдааа много чё могли бы делать и ставить с завода !!! :-))))
Я всё о Тебе знаю !!!
KlyashkoMax вне форума
Старый 06.12.2009, 00:41   #14
Александр_507
Ростовская ячейка
Александр_507 станет известным достаточно скороАлександр_507 станет известным достаточно скороАлександр_507 станет известным достаточно скороАлександр_507 станет известным достаточно скоро
Re: Подвеска
KlyashkoMax, спасибо, нашел, вещь хорошая взял стоит, как завод.А на счет подвески, может кто подскажет? поставил сегодня эйбах -50 мм и кони спорт, но завод нас под...., машины у нас нормальные, плохих машин не бывает, производители гав..о. Так что жалуюсь вам - стойку с пружиной и опорой собрал, (опоры асоми комфорт) думаю надо сделать лучше чем на своей бывшей 11й и поставил резинки СС20 на чашечки, которые шум якобы поглащают, вставляю стойку в левый стакан, а она не лезет, резинка мешает, снимаю их, ставлю. вроде стало, но зазор маленький с одной стороны (т.е у приоры стакан другой,) ставлю другую сторону, все хорошо, зазоры одинаковые, но резинка бы не влезла. это был первый момент. 2. для тех кто ставил асоми на 10 чашки для пружин, - все становится хорошо, но если чашки именно шли с десяткой, если берете их на рынке и ставите, то опора зажимается и не крутится (греб...й коператив) на этих чашках высота подьема - там где отверстие штока, не совпадает с чистым оригиналом. пришлось подложить шайбу (когда я ставил на 11ю этой проблемы не было потому что чашка с машиной была, а сюда пришлось покупать). И вот поехал, но заметил, что чашечка левая трет стакан при повороте на неровной поверхности, и теперь не знаю - снимать обтачивать или подождать когда само притрется. и момент третий наверное мало кто заметил, но рулевой наконечник на приоре чуть тоньше, и поэтому садится глубже, если ставить стойку с десятки. А вопрос у меня в следующем НА КОЙ Х---Р столько незначительных изменений, которые только создают лишние проблемы. А зазоры между стаканами и чашками с разных сторон и разные, наверное, потому что дыры под опоры сверлят, когда каркас сварили и поняли, что сделали это фигово, коректируют дрелью на глаз. Так что производители наших машин гомосексуалисты, а мы их ошибки исправляем.
Александр_507 вне форума
Старый 07.12.2009, 01:59   #15
KlyashkoMax
Ростовская ячейка
Re: Подвеска
Александр_507,
Сообщение от Александр_507 Посмотреть сообщение
За скок взял ??? Отличный выбор !
А вот это зря !!! Бредятина чистая ! Без обид ! Я на само изделие , а не на то ,что Ты их поставил изначально !
Абсолютно идентичный десятому !
Сам пишешь кооператив ! А есть заводские !!! 800 руб. пара !!!
А вот это и вправду косяк не понятный ! Так не должно быть !!! Предлогаю увидеться в Ростове по возможности (Твоей) постараюсь помочь в данной проблеме !
Нет нет ! И Ты Сам это понимаешь ! просто пишешь так потому что столкнулся с такой траблой !!! Это ваще исключено ! Я вот , что то начинаю грешить на KONI ! Ты регулируемые брал ? Ставил де всё это добро ???
Тут Я на стопитсот % соглсен ! Но было бы иначе и Нам было бы скучно !!! :-))) А так хоть какой-то конструктор для взрослых :-))))
P.S. вообщем пиши определимся и попробуем решитьТвою проблему !
Старый 07.12.2009, 04:48   #16
MaFon
MaFon не успел проявить себя
Re: Подвеска
а вот такая подвеска как будет по ростову и области ездить не низко?
стойки PLAZA SUPER SPORT перед -50мм. опорники SS-20 QWEEN -10мм. задние ASOMI пружины голубые КЛАКСОН -90мм.
MaFon вне форума
Старый 07.12.2009, 07:36   #17
Александр_507
Ростовская ячейка
Re: Подвеска
KlyashkoMax, Эйбах брал еще год назад, когда они 5000р стоили, на 11. у меня был зловеший универсал, так друзья машину мою называли. Черная заниженная 11я с передним бампером"Спрут" впереди просвет 12см над землей, на ней найчился ездить по нашим дорогам с таким просветом ). в стойках проблеы быть не может, скорее всего вся беда в этих гребаных чашках, просто на оптовом "завод" найти трудно, они все говорят, что у них завод, ставил все сам, а чашки стоят 300р пара, так что буду грешить на них, потому что все кроме них стояло на 11й и все было отлично, я вот еще что думаю, может это быть из-за того что сход развал не сделал? я его делать не стал, потому что, думаю если стойку снимать опять, чтобы не делать его дважды, я тебе телефон кину, давай созвонимся, сход развал делаю обычно на вятской возле Т образного перекрестка, заправка и сервис на углу, там вроде нормально делают.
Старый 07.12.2009, 07:44   #18
Александр_507
Ростовская ячейка
Re: Подвеска
KlyashkoMax, А резинки решил поставить, потому что на иномарках видел подобную ерунду, с точки зрения физики, они должны работать, когда стукаешь по пружине, она вибрирует и через соединение метал метал, звуковой волне легче идти.Короче я поставил их потому что стоят не дорого и эксперимент фиг его знает стойка то гасит колебания от дороги по ней зву не идет, а пружина под напряжением. хотя, по ней же никто снизу стучать не будет.
Старый 07.12.2009, 07:52   #19
Александр_507
Ростовская ячейка
Re: Подвеска
MaFon, ты получишь сумарное занижение -60мм, я не рискнул такие опоры ставить, по своей сути они надежние чем асоми (это из-за своей конструкции, а именно большого подшипника), но из-за того что он большой, там почти нет резины, которая бедет играть и гасить удары (стойка то жесткая) поэтому это дискомфорт, да и большой подшипник ушатается в таких условиях. Отсюда можно сделать вывод, что он там не целесообразен. А фирма производитель, вычленяет только плюсы из своих продуктов, чтобы их нам было легче втюхивать. А стойки сс20, я бы не ставил, но мы все живем по средствам (по тому как зарабатываем), если бы не было денег на кони, взял бы бельштайн или монро.
Старый 07.12.2009, 07:56   #20
Александр_507
Ростовская ячейка
Re: Подвеска
MaFon, А зачем тебе зад опускать на 90мм, а перд на 60мм, машина будет выглядеть как груженая, без обид - я считаю, что машина должна ровно лежать)
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
