Старый 22.10.2008, 11:53   #11
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА
Сообщение от шершень Посмотреть сообщение
дешевле к примеру поставить тот же облегченный маховик сделать впуск и выпуск
Да, дешевле. Но при таких наворотах ощутимо повысится расход. Спроси у Orbita сколько хавала его накрученная тачка. Турбину же можно так поставить, что расход вырастет незначительно, а в некоторых лучаях даже уменьшится.
vovan вне форума
Старый 24.10.2008, 15:29   #12
swapm
swapm не успел проявить себя
15 лошадей - не, не 15, а 25, и главное - это момент.
И ещё - это не турбинокомпрессор, а механический компрессор.
Расход - и правда будет отличать незначительно, так как мотору просто станет легко дышать
swapm вне форума
Старый 27.10.2008, 19:32   #13
SPRINTER
Аватар для SPRINTER
Автомобиль: Лада ПРИОРА
Изображений: 12
SPRINTER не успел проявить себя
Есть еще вариант электрический компрессор. Он самый дешевый, где-то 500 зеленых стоит. И устанавливается непосредственно в разрыв впускного трубопровода между возд фильтром и датчиком массового расхода воздуха. Давление выдает до 0,1 , что обеспечивает прибавку до 15 л.с. Если кто ставил эти прибамбасы, поделитесь опытом, интересно же.
А где можно на него посмотреть в интернете и купить,а результат чувствуется?
SPRINTER вне форума
Старый 10.11.2008, 17:31   #14
swapm
Посмотреть в интернете можно на автоботе.
а купить - там же
swapm вне форума
Старый 16.11.2008, 10:24   #15
magnum
magnum немного нехорошо себя вел в прошлом
Комплект №4 - TURBO 1.4-1.8 BAR V1700 (280H.P 356N.M)
Комплектация
Коллектор Ресивер Турбина (модифицированная) Клапана вест гейт, блоу офф Воздушный кулер Шланги адаптации Форсунки Поршни Насос повышенной производительности Клапан топливной рейки Дроссель Указатель буст Фильтр Кронштейн фильтра Бустконтроллер Пластина усиления блока Коленвал Программный софт Описание монтажа
Спрашивал, установка 30к на приору
magnum вне форума
Старый 17.11.2008, 10:18   #16
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
magnum, Все прекрасно, но при таком давлении срок жизни мотора будет невысок. Да и 356 н\м крутящего момента порвет трансмиссию на куски. Для такого мотора нужна полноприводная трансмиссия, а это еще энное кол-во средств
vovan вне форума
Старый 24.11.2008, 08:39   #17
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
Народ а не кто не думал про такую штуку! Что можно поставить обычный куллур т.е вентилятор который делает 6000 тыч оборотов в минуту, поставить между воздушным фильтром и ДМРВ! Эффект от него интересно будет? по идеи он воздух будет подовать не плохо! Всё равно наверно лучше станет с ним чем без него как есть!
ilmir вне форума
Старый 24.11.2008, 14:35   #18
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
ilmir, Не заметишь эффекта. Крыльчатка турбокомпрессора совершает от 100000 до 300000 оборотов в мин. Поэтому это очень высокотехнологичный и дорогой узел. Заменить его ничем не удастся, и обычный кулер здесь не поможет. Я много читал о подобных самоделках. Особенно на форуме любителей Газ-21 и вообще Волг. Там один описывал меганагнетатель сделанный на базе старого пылесоса. Другой вплавлял кулер от компа в пластмассовую бутылку и приклеивал все это к кастрюле воздухана. В общем много маразма. Набери в любой поисковой системе "Электрический нагнетатель". Там есть сайты, где описывают заводские с давлением наддува до 0,1 атм.
vovan вне форума
Старый 04.11.2009, 17:38   #19
Kostalia
Kostalia не успел проявить себя
Сообщение от ilmir Посмотреть сообщение
Чувак, для понятия, достань пылесос из шкафа, и замерь его надув, 0.03 может и дунет, если он не китайский =), так что представь какой пылесос тебе надо запихать в тачилу, чтобы дуло хотябы 0.3 излишка?! Не придумано ещё электро двигателя, способного нагнетать достаточное давление и умещаемого под капотом. К примеру, скорость вращения крыльчатки турбины около 35 тысяч оборотов!!! Есть разница между 6 т.??? Никто не думал почему же компрессор не цепляют ремнём от любого попавшегося ролика. Нужка огромная скорость вращения. Кстати, кому интересно, на ебее продают подобный лохотрон для универсальной установки, бюджет 300 зелёных, эффект 0.000000000001 =))) стоит ли?
Kostalia вне форума
Старый 14.11.2009, 20:04   #20
Алексе 088
Аватар для Алексе 088
Автомобиль: калина 1.6 Turbo
Алексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скоро
Компрессор на приору
Тем у кого есть данное чудо,или собирается ставить, давайте обсудим как работает компресс. , что надо для установки?
Алексе 088 вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
