Старый 11.12.2009, 23:11   #11
Sergey Kh
Аватар для Sergey Kh
Sergey Kh не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Тогда только подмена на заведомо исправные. Конкретной методики проверки этих изделий нет, завод в этом случае рекомендует " произвести пробную замену ". Мое мнение - дверной модуль. Контроллер электропокера так " избирательно " не накрывается. Или полный отказ или потеря ряда функций.
Искать другое авто. Или к официалам.
Sergey Kh вне форума
Старый 12.02.2010, 21:41   #12
Маленький Мук
Автомобиль: ВАЗ 2170
Маленький Мук не успел проявить себя
Re: помогите!)
Есть проблема. С завидной регулярностью летит блок электропакета. Проехал 18000 и поменял 5шт, сейчас записался на гарантию. В мастерской разводят руками и говорят что не знают причину. Но в замене по гарантии не разу не отказали. Если сталкивались напишите или посоветуйте что проверить.
Маленький Мук вне форума
Старый 20.02.2010, 20:30   #13
Маленький Мук
Неужели ни у кого небыло такой проблемы?
Старый 26.02.2010, 11:38   #14
леха331
леха331 не успел проявить себя
Был у меня на пробеге 38000 типо такого случая 2 дня парился ездил к сервисменам ни чего путного не нашли и тоже сказали, что не исправен модуль и типо того что сигнализацию устанавливал не у них сказали случай не гарантийный. Долго ине думая поехал в сервис по установке сигнализаций там что то возились мерили проверяли в итоге нашли, оказалось переломился коричневый провод, да и еще в неудобном месте внутри гофрированной трубки обрыв устранили все заработало.
леха331 вне форума
Старый 27.02.2010, 19:17   #15
Sergiy
Автомобиль: 217230
Sergiy станет известным достаточно скороSergiy станет известным достаточно скоро
Жгут я прозвонил полностью - от разъёма модуля двери до разъёма по ковриком, все порвода целые...
Sergiy вне форума
Старый 27.02.2010, 20:57   #16
Маленький Мук
у меня блок меняют, обучают и все работает проходит месяц и проблема повторяется. Когда на кнопку жму стеклоподъёмника реле в контролёре электропакета срабатывает (раздается щелчок). Видимо причина сгорания блока совсем в другом, в чем никак не пойму, может доп.сигнализация неправильно установлена?
Старый 28.02.2010, 05:06   #17
alex1975
alex1975 не успел проявить себя
У меня на приоре при закрывании (открывании) ключом с водительской двери все 4 двери одновременно закрываются (открываются), а вот если закрывать (открывать) дверь ключом со стороны пассажира, то закрывается (открывается) только пассажирская. Это так и должно быть?
alex1975 вне форума
Старый 28.02.2010, 05:58   #18
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
На обеих приорах было так же...
Evgent вне форума
Старый 28.02.2010, 10:06   #19
Сообщение от alex1975 Посмотреть сообщение
Да,ЦЗ управляется активатором водительской двери....
Старый 28.02.2010, 15:20   #20
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
В саленоиде водительской двери стоит датчик который минус с черного провода замыкает (а может размыкает) на красный провод который идет на блок в двери. Думается при нажатии кнопки с ключиком на блоке в двери происходит тоже самое только в блоке, а не в датчике в саленоиде. Если востановлена штатная проводка то у Вас провода на саленоид идут с контроллера ЭП. Он туда подает + - либо - + в зависимости от того какие данные приходят с бело-голубого провода с блока в двери. ИМХО датчик. Смотрите схему водительской двери. он в красном квадрате вместе с саленоидом .
Made_in_EKB вне форума
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
