Старый 16.10.2009, 19:44   #11
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Ответ: Замена поршневой.
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Запросто, голодание маслянное получалось вот и съело кольца а потом жрать масло начала как следствие пропуска в кольцах.
Сомневаюсь!!! А для чего маслосьёмные кольца? Они снимают масло со стенок цилиндра, почти до суха, форсунка же прыскает только на днище поршня, для охлаждения.
tia вне форума
Старый 16.10.2009, 20:17   #12
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
А если масла снизу поршня нет то маслосъёмному кольцу хана, если ему хана то через компресеонные кольца масло будет подкидывать в цилиндр.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 16.10.2009, 20:37   #13
Квач
Аватар для Квач
Автомобиль: ВАЗ-21703
Квач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себя
Менял поршневые кольца, когда установил попробовал поршень, у него был достаточно большой осевой люфт. Это так допускается? Кто сталкивался подскажите. Блок группа В и поршня группы В. Выработки на цилиндрах небыло (даже небольшого, все идеально 35т пробег )
На вид каков зазор?И что сказал моторист?
Квач вне форума
Старый 16.10.2009, 22:03   #14
tia
Сообщение от Квач Посмотреть сообщение
Качаются, примерно 1 мм, на прежних моделях такого не наблюдал, был конечно но не так.
tia вне форума
Старый 16.10.2009, 22:19   #15
tia
А как объяснишь износ верхних компрессионных колец?
tia вне форума
Старый 17.10.2009, 10:11   #16
merlock
Аватар для merlock
Незнаю, это смотреть надо а со слов .... Кстати зазора недолжно быть никакого между кольцами и цилиндром, туговато должен поршень ходить.
merlock вне форума
Старый 16.12.2009, 05:08   #17
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
Капитальный ремонт 126 двигателя
Привед всем приороводам! Стал несчастным обладателем приоры, пробежавшей, судя по выработке в цилиндрах в 0.2 мм не одну сотню тыков. Взял ее 2008 года за 178 тыс руб...
Делать было нечего, лове не печатаю, так что поднакопил и решил ремонтить двигло... поэтому хочу поделиться горькими впечатлениями и опытом. Итак, я снял головку, удивленно посмотрел на ступеньку на цилиндре моего мертвого моторчика... разобрал, снял поршня, еще раз ахнул, тому что второй и четвертый поршень с шатуном менян вследствии обрыва ремня... дальше больше... задиры в цилиндрах просто убили мой моск!
побрел я за покупкой поршиков, и тут засада! Стоковый диаметр нового поршня - 82,0, поршни на Приоре от именитого американского автогиганта - FEDERAL MOGUL, завод которого находится в Индии! ремонтного размера поршня на этот мотор просто не существует!!! 200 тыков и баста!! Вот так вот ваз думает о нас! (Анология с фррд фокусом) Что дальше? дальше два варианта - первый и самый дешовый варинт - дефорсировка-поршневой от всем известного двенарика(менять придется шатун, палец и поршень), из плюсов - не гнет клопы, дешего, из минусов - получаем двенарь в кузове приоры, второй вариант - более вкусный, поршня от тольятинской фирмы СТИ, кованные диаметром 82.5, комплект 216.01 + кольца MAHLE от фольцвагена (низкопрофельные) ибо другие не встанут, и 18-ый пальчик! я покупал все в тольятти - порши - 6500, кольца 3000, пальцы 1000. Точил блок и его хонинговал за 700р, собирал сам, но работа встанет в 7000 если в сервисе + мелочь ввиде прокладок и сальников -2500, итог - примерно 25 тыс... так что вот такие дела...
ROM_OFF вне форума
Alexey_Zo (26.02.2016)
Старый 16.12.2009, 05:20   #18
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Превед, КАП РЕМ!!!
Сообщение от ROM_OFF Посмотреть сообщение
Всё существует!!Ремонтный размер 82,5мм
Djoni вне форума
Старый 16.12.2009, 07:21   #19
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
порвало не у меня! я взял ее в норм состоянии, после того как масло стало непомерно жрать и дымить как паровоз, я решил разобрать, думал колпачки.. оказалось все плачевнее, рвало ремень у прошлого хозяина, он и пробег смотал до 75000 км, сцуко! он решил не капиталить, а просто два родных поршня и клапана с шатунами заменить, и все, чтобы какое_то время я не чухнул откуда ноги растут, он туда присадку бахнул, к***л ва***ий!
Последний раз редактировалось Тайсон; 16.12.2009 в 07:50. Причина: грубые выражения
ROM_OFF вне форума
Старый 16.12.2009, 07:48   #20
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
ROM_OFF, Прокладку под головку какую ставил приоровскую или от 2112 ?? и каким моментом протягивал головку ??
PS: Сочувствую тебе ! БУ машина как кот в мешке
stm48 вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
