Старый 07.02.2010, 16:34   #11
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Замена сцепления своими силами
А вот скажите мне, сцепление ведь не в один миг умирает? Имею в виду не может такого быть что на трассе раз и умерло, доехать можно будет? Какие признаки умирающего сцепления? У меня пробег скоро будет 30 т.км., частенько бывало со светофора со свистом, или такой пробег мал для износа сцепления?
Оно или буксует-сразу почувствуешь, как выше писали. Или бывает ведет диск (наверное из-за брака, не вдавался, но на классике пару раз было). Он неровно прижимается и как плавно не отпускай-двиг вибрировать начинает при троганье.
vovan вне форума
Старый 07.02.2010, 16:54   #12
Kannabis
das auto
Аватар для Kannabis
Автомобиль: Тесла
Kannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордитьсяKannabis имеет много всего такого, чем может гордиться
Я на калине сцепление сменил (корзина и диск 2110). пробег 60000км. Поставили вис. Машина вибрирует при трогании/дергается. первая тяжело вкл. А сломалось сцепление в один день в 70 км от дома. начало пробуксовывать. При разборке обнаружились погнутые лепестки корзины (2 из 12), сам диск вполне бодрый.
Kannabis вне форума
Старый 07.02.2010, 23:34   #13
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Kannabis Посмотреть сообщение
Вот кстати, недавно на служебной четверке то же самое случилось. Тоже поставили новое сцепление ВИС, откаталась неделю всего. А у меня выгибало диск пропеллером.
vovan вне форума
Старый 07.02.2010, 23:58   #14
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
merlock, vovan, ясно, а то я сроков износа сцепления не знал, стал переживать, теперь спокоен, стараюсь особо сцепление не напрягать без надобности. У меня на волге была проблема с лепестками, как не пытайся тронуться, без рывков не получалось, в гололед целая проблема была, так и продал ее )))
Shkrek вне форума
Старый 11.07.2010, 00:11   #15
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
мне родное на 57 000 поменяли, когда в коробке подшибник меняли, хотя сцепление было в нормальном состоянии (на накладках даже разделительные бороздки сохранились, - диск еще тысяч 50 прошел бы, а корзина подизносилась, мне говорила, что можно ездить, но я решил перестраховаться и поменять, вдруг 15 000 - 20 000 проедешь и нкроется).
Dima1984 вне форума
Старый 06.10.2010, 20:13   #16
Antar
Аватар для Antar
Автомобиль: 2172-30 2008г
Antar не успел проявить себя
Сообщение от mik58 Посмотреть сообщение
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
я по такой инструкции менял на 2114 в принципе возможно отличия были (пришлось снимать опоры) Ваш опыт пожалуйста
Вчера поменял сцепление похожим способом у себя на приоре
Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:
1. Это всё же моя первая машина )
2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон
Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )
[IMG]file:///C:/Users/Imbas/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Imbas/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]http://www.konsulavto.ru/acat/data/vaz/2170//v140.gif
Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами - это сцепление фмрмы LUK. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.
Для замены сцепления понадобились:
1. Колоды, кирпичи и домкрат - чем больше тем лучше.
2. Эстакада - 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.
Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
1. Снят АКБ
2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.
Для облегчения трудов имейте в виду - стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.
10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.
У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
14. Поставил на место всё, что снял )
Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).
Интересно, что за сутки так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
Antar вне форума
Старый 04.01.2011, 23:29   #17
Долговязый
Участник КаПри-52 Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
Аватар для Долговязый
Автомобиль: приора 217130+217130 SE
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 115 раз(а) в 73 сообщениях
Долговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоваться
Собственно кто нибудь менял самостоятельно например по такой инструкции
...менял как на схеме,только растяжку с рычагом не трогал...
Долговязый вне форума
Старый 14.04.2011, 07:21   #18
Vasaby
Автомобиль: ВАЗ-2170 ГУР
Vasaby не успел проявить себя
А надо ли после замены корзины балансировать маховик в сборе с новой корзиной?
Vasaby вне форума
Старый 23.04.2011, 15:47   #19
lys-0071
lys-0071 не успел проявить себя
Сообщение от Vasaby Посмотреть сообщение
В этом нет абсолютно никакой необходимости т.к. на заводах изготовителях как маховик так и диски сцепления проходят операцию балансировки на контрольных стендах. Можешь убедиться здесь так что меняй сцепление, а об этом не думай.
lys-0071 вне форума
Старый 25.10.2011, 07:18   #20
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
я для общего развития попробовал.http://www.youtube.com/watch?v=4v4511GjRpU
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
