Старый 31.01.2010, 10:21   #11
Bars13
Аватар для Bars13
Bars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: StarLine A9 датчик температуры двигателя
Инициация открытие или закрытие капота это деятельность концевика копота, это он за это отвечает. Если нарушается хоть одна из параметров охраны авто, то происходит сброс твоего автозапуска ( это принцип работы данной сиги ) в инструкции об этом написано. В твоем случае идет сработка капота ( я правильно понял? ) и сига делает сброс ( все как положено по инструкции ).
А сигналка то срабатывает ( что капот открыт? )
Bars13 вне форума
Старый 31.01.2010, 10:25   #12
ShadowMaster
Аватар для ShadowMaster
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 МКПП
ShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShadowMaster является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Действительно проблема в датчике. Верхний предел работы датчика +65, если он нагреется больше на брелке будет отображаться открытый капот. Соответственно запуск по температуре будет сброшен. В вашем варианте рекомендую заменить датчик температуры. Самое оптимальное место для датчика температуры это дальний левый болт воздушного фильтра!!! В этом месте работает идеально! Нивкоем случае не крепите его на блок двигателя или патрубки системы охлаждения!
Автовек - Челябинск
ShadowMaster вне форума
Старый 31.01.2010, 10:27   #13
да что капот открыт... у меня 12-ка была такая же сига стояла. я концевик капота вообще выкинул на х.. и все равно срабатывал открытый капот, на заведеном от ключа двигателе лампочка постоянно мигала что отккрыт капот, концевик убран и заизолирован! В любом случае это датчик температуры сиги. Дернул черт бл... эту сигу опять поставить.
Старый 31.01.2010, 10:29   #14
Bars13
Аватар для Bars13
Значит все таки датчик! Кто с этим сталкивался тот знает.
А от у тебя где хоть стоит то? Может установщик тебе на движок его присабацчил?
Тогда проблемы с ним будут точно.
Bars13 вне форума
Старый 31.01.2010, 10:34   #15
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
А если на ветру машина стоять будет, что тогда с этим местом крепления(где у тебя закреплен)?
И кто вообще знает как устанавливается правильно сига StarLine A9 со всеми за действующими функциями и доп.каналами???
Старый 31.01.2010, 10:36   #16
Bars13
Аватар для Bars13
Ты имеешь в виду воздушный фильтр? У меня на нем стоит. Я писал выше. А мне знакомый установщик ставил, все что должно работать, все работает! Только с датчиком температуры он обманулся, поставил к концевику рядом на кузов, поэтому двигло заводилось при своей температуре +15. Но я путем эксперимента подобрал место боле менее.
Bars13 вне форума
Старый 31.01.2010, 10:38   #17
Да.
Старый 31.01.2010, 11:31   #18
ShadowMaster
Я знаю) Есть вопросы спрашивайте)
Автовек - Челябинск
Старый 31.01.2010, 13:23   #19
Сообщение от ShadowMaster Посмотреть сообщение
Так расскажи, что нужно для каждой функции(закрывание стекол при установке на охрану, пошаговое открывание дверей, возможно ли обогрев сидений подклюсить и т.д.)? Нужно ли какое то доп оборудование(или это на сервисе бабло вытягивают)? на StarLine A9 4 доп канала, куда еще два можно поставить?
Или возможно ли подружить сиги штатную с A9?
Старый 06.02.2010, 16:06   #20
BIG_oX
BIG_oX не успел проявить себя
StarLine Twage A9 программированные функции
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто знает, как можно распрограммировать функцию авто включения сигнализации через 30 секунд после разблокировки!? А так же, как включить "шумную" сигнализацию? В инструкции есть только часть информации, и то в основном как включить.
BIG_oX вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
