Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 09.03.2010, 11:26   #11
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: вопрос по ДВС
Сообщение от stran-nik.ur Посмотреть сообщение
кстате NGK № 11 ,я нашёл двух видов и отличаются они по буквам
какие?
если отлючаются только последней цифрой - этьо зазор
http://www.motocross.com.ua/articles/ngk.shtml
смотрите сами что там вам предлагают...
Escander вне форума
Старый 11.03.2010, 18:10   #12
Женя В
Аватар для Женя В
Женя В не успел проявить себя
Re: вопрос по ДВС
какие?
Я иридиевые отдал.При отсеки сгорела свеча на первом цилиндре.До этого ставил простые свечи.Зазор для города 0,8-0,9.При зарубах 1-1,15.Прошел год и я их поменял.Я больше склоняюсь к простым свечам,но выберать "странику.ру".Я за бриск и супер(если не подделка).
На днях хочу поставить NGK-R1(вроде,но могу ошибиться!!!)Они выглядят как простые...
Для меня главное эффект,а не цена.
Женя В вне форума
Старый 12.03.2010, 18:15   #13
stran-nik.ur
Аватар для stran-nik.ur
Автомобиль: ваз-21124
stran-nik.ur немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: вопрос по ДВС
[quote=Женя В;667240]Для меня главное эффект,а не цена.[/quote
согласен полностью главное эффект,сегодня поставил NGK № 11 будем посмотреть,одну зиму использовал БОШ-ПЛАТИНУМ+ до -26С терпимо,этой зимой было -38-40,и со свечами я "прикурил" зима прошла,а я так и не понял какие ей свечи надо что бы толк был?
stran-nik.ur вне форума
Старый 13.03.2010, 05:33   #14
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: вопрос по ДВС
На хорошем минусе авто в целом должно быть к этому минусу быть подготовлено... одних хороших свечей мало...
Escander вне форума
Старый 15.03.2010, 08:57   #15
stran-nik.ur
Re: вопрос по ДВС
а что надо :хорошая батарея,моторное масло и свечи.
Кстате по Вашему совету заменил свечи,воздушный фильтр+топливный фильтр и при старте провалы пропали-спосибо за науку.
Старый 15.03.2010, 09:17   #16
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: вопрос по ДВС
В коробку тоже, натереть резиновые дверные уплотнители силиконовой смазкой, начиная с первых заморозков доливаю в горючку Castrol-TBE (не каждый раз ну где-то в половине случаев). Когда утренний градус ниже -25С перехожу исключительно на 92-й (у него испаряемость лучше - при холодном запуске это важно), картонка перед основным радиатором(как перестало по утрам таять), выдавить всю воду из омыв. бочка и залить незамерзайку, покрышки по сезону.
Это немного про зиму но тоже важно: раз в 2 года полная замена ТЖ, раз в 2 года полная замена ОЖ. У меня это проводится поздней осенью как раз перед зимой. Ревизию ГРМ тоже провожу осенью т.к. зимой более жёсткий температурный режим работы. До кучи контролирую режим работы систем ЭСУД (часть параметров смотрю на маршрутнике и сравниваю с эталонными), при замене на свечи тоже смотрю - можно по ним судить о том насколько в режиме работает двигатель.
Ну вроде и всё.
Escander вне форума
Старый 16.03.2010, 13:58   #17
stran-nik.ur
Re: вопрос по ДВС
ну это прописная грамота,единственно что не всегда эти замены под сезон поподают чаще от пробега всё зависит(у меня во всяком случае),а перед зимой всё это плюсом,но 92 -й круглый год.
Старый 04.04.2010, 06:54   #18
stran-nik.ur
Re: вопрос по ДВС
беда,немного подтянул ремень ГРМ +ремень генератора,теперь при работающем двигателе появился ещё один посторонний звук,напоминает вой турбины и если обороты выше ,вой усиливается.Что за беда,подскажите если кто знает,заранее спосибо???!!!!!
не верь,не бойся,не проси
Старый 04.04.2010, 07:35   #19
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: вопрос по ДВС
Я так понимаю у Вас 124-ый мотор? Если перетянуть ремень ГРМ, то на холостых при перегазовки слышиться вой,ослабте ремень ГРМ,хоть у Вас и исключён контакт клапана с поршнем,продлите жизнь роликам и помпе!Д и не охота же посередине дороги карячится ГРМ менять!
Serg12 вне форума
Старый 05.04.2010, 10:05   #20
stran-nik.ur
Re: вопрос по ДВС
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Большое спосибо за помощь,сейчас этим и займусь,о результате сообщу,ещё раз спосибо.
P/S хотя ремень подтянул самую малость.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
