Старый 12.04.2010, 10:47   #11
Пётр Геннадьевич
Пётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик кислорода.
Изменения в работе двигателя не изменилось. Чек не загорается.
Пётр Геннадьевич вне форума
Старый 12.04.2010, 10:53   #12
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Скажите,а работа двигателя не изменилась?Нужно проверить сам датчик,давление в рампе,и работу клапана абсорбера,а так же посмотрите на две резиновые заглушки на рессивере,возле шланга вакумного усилителя тормозов,они часто разрушаются.Происходит подсос воздуха и Д/К неправильно работает.Легко отследить по ДСТ.
Машина громче может работать?У меня так было,щас резинки растресковшиеся обмотал изолентой.
Сообщение от Пётр Геннадьевич Посмотреть сообщение
Вот а у меня показывает 1 или 1,1 как это понимать?
Эти параметры постоянны?
Последний раз редактировалось GEMINI; 15.04.2016 в 20:20.
Dismember вне форума
Старый 12.04.2010, 11:11   #13
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Это может второго Д/К?Вместо резинок я поставил перемычку из одного шланга,хоршего.
Андрей69 вне форума
Старый 12.04.2010, 11:15   #14
Пётр Геннадьевич
Эти значения появились только вчера, до этого не знаю какие были но точно меньше 1. Двигатель громче не стал работать.
Старый 12.04.2010, 11:15   #15
Dismember
Изображений: 27
Просто перемотал покрепче и вставил на место,норм работает,никаких подсосов.
Старый 12.04.2010, 12:52   #16
Пётр Геннадьевич
Сейчас ездил по городу около часа. Значение показывает от 0.02 до 0.9.
Старый 12.04.2010, 13:56   #17
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Напряжение ДК выдает в инервале от 0,01 до 1 вольта в зависимости от состава смеси. Если летит датчик, как правило нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива. Если этих пизнаков нет-я бы скинул минусовую клемму а дальше посмотрел что будем. Может эта ошибка-какой-нибудь глюк системы.
vovan вне форума
Старый 12.04.2010, 14:40   #18
Пётр Геннадьевич
Я ошибку сбрасываю с помощью БК, но она опять появляется. И так уже три раза сбрасывал.
Старый 12.04.2010, 14:47   #19
Dismember
Изображений: 27
Попробуйте заменить датчик на другой и прокатится,может проблема в нем?Вы речь ведете про 1 или 2 дк?
Старый 12.04.2010, 15:05   #20
Пётр Геннадьевич
Речь идёт о ДК1 т.к. второй отключен программщиной.
Ozon (03.08.2018)
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
