Старый 18.07.2008, 09:52   #11
Юрбас
Тамбовский экс-лидер
Аватар для Юрбас
Юрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Шум коробки
Сообщение от Marat
Это как я понимаю, для новых автомобилей. А что делать с теми, которые были приобретены ранее? Будет ли, производится замены коробки?
Да, но после того как отзовут все ранее выпущенные авто с гудящей коробкой, вручат нам новые, лично Валерий Козенков пожмет всем руки, и отвалит на завод создавать новый шедевр
Последний раз редактировалось Юрбас; 18.07.2008 в 10:15.
Юрбас вне форума
Старый 18.07.2008, 10:47   #12
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Шум коробки
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
Есть проблема, на пятой передачи на скорости примерно 110-120 км\ч появляется не хороший звук. Масло в коробке высше отметки MAХ на пару мм.
Звук раздается под нагрузкой или на принудит хол ходу? В силу конструктивных особеннотей 5 пер на нашей коробке испытывает масляное голодание и очень чувствительна к качеству масла.
vovan вне форума
Старый 28.09.2008, 11:32   #13
Sleha21
Sleha21 не успел проявить себя
Ответ: Шум коробки
Я кстати заметил тоже такое явлениеЯ, но раньше не обращал внимания, думал это в пределах нормального. Но у меня есть непонятный звук и на холостом (правда слабый), когда выжимаешь сцепление, остается только звук двигателя. Думаю съездить по гарантии, но как им доказать что шумит, катать мастера 120?)))
Sleha21 вне форума
Старый 29.09.2008, 11:18   #14
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ответ: Шум коробки
Sleha21, На холостом скорее всего шумит выжимной. эТО БОЛЕЗНЬ КОНСТРУКЦИИ, СТО и гарантия не помогут
vovan вне форума
Старый 29.09.2008, 17:11   #15
zlo
Автомобиль: 2112
zlo не успел проявить себя
Ответ: Шум коробки.
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Ну для начала обратись на станцию гарантийного обслуживания, а там уж решите полюбовно как быть. У моего знакомого, на Калине правда, тоже коробка зашумела (только у него даже на нейтралке шумит), так на СТО сказали что будут менять подшипники первичного вала.
мля у меня ппц гудитуже месяц наверное но я катаюсь...делать ничего не буду...потому что скоро будет операция "ламбада"...а через пару месяцев Приора хеч
zlo вне форума
Старый 05.10.2008, 20:16   #16
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Шум коробки
Доброе время суток. Есть проблема, на пятой передачи на скорости примерно 110-120 км\ч появляется не хороший звук. Масло в коробке высше отметки MAХ на пару мм. Что может быть? Помогите.
У меня это было, при 140 и когда долго едишь на 5 появляется ещё сильней!Я из за этого уже вторую коробку поменял!Сейчас уже поставил десяточную посмотрим что будет!А звук похож как мост на классики подвывает!
Oлег вне форума
Старый 05.10.2008, 20:51   #17
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Шум коробки.
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
Возможно подшипник в КПП рассыпался, две недели назад, когда ремонтировал КПП по гарантии имел счастье рассмотреть внутренности нашей коробки, так вот у всех подшипников обоймы пластмассовые, незнаю с чем это связано, на этот вопрос думаю стоит искать ответа на вазе, но одно понял, надёжности ожидать от этой коробки не следует, что мне подтвердили и слесаря гарантийщики, которые также были приятно удивлены пластмассовым обоймам.(((
Эти обоймы являются попыткой снизить уровень шумности КПП
Старый 05.10.2008, 21:04   #18
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Шум коробки
SERGEICH, может быть, шума меньше должно быть чем от металлических обойм, насчёт недолговечности кпп я погорячился тогда, случаев разрушения этих подшипников небыло пока, скорее всего они не несут никакой нагрузки, поэтому обоймы стали делать из специального пластика.
Orbit вне форума
Старый 16.10.2008, 13:10   #19
mike_84
mike_84 немного нехорошо себя вел в прошлом
вой коробки
проехал 180 км. что то воет как турбина истрибителя когда едешь)))) вот грешу на коробку. Ехать на СТО или до первого ТО не парится - типа там масло зальют нормальное
mike_84 вне форума
Старый 16.10.2008, 13:18   #20
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: вой коробки
Сообщение от mike_84 Посмотреть сообщение
Первым делом не мешало бы уровень масла проверить в коробке.
Shkrek вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
