Старый 15.08.2010, 20:34   #11
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Программа Евро-2 на Приоре
М73, прога по евро 2 - никакой детонации при любой погоде. Тоже самое относится и к бош 7.9.7., на котором катался некоторое время. Возможно, проблема в железе. Смотреть датчик детонации и ДПКВ, а далее все остальное. Кстати, проверьет затяжку датчика детонации к корпусу ГБЦ. Детонации быть не должно (при условии хорошего бензина), если система работает исправно.
Сообщение от ОлежеГ Посмотреть сообщение
Особенно когда стою в пробках то как дизель трогаюсь.
Попробуйте заменить свечи, это, бывает, помогает. Кроме этого можно, избавиться от нейтрализатора - звук выхлопа сразу измениться. А вообще причина дизеления двигателя при трогании кроется в особенностях системы выпуска - не только у приоры такой звук двигателя, но и у 2110-2112 с двигателем 21124.
Marrrik вне форума
Старый 15.08.2010, 22:38   #12
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=Marrrik;881149]М73, прога по евро 2 - никакой детонации при любой погоде. Тоже самое относится и к бош 7.9.7., на котором катался некоторое время. Возможно, проблема в железе. Смотреть датчик детонации и ДПКВ, а далее все остальное. Кстати, проверьет затяжку датчика детонации к корпусу ГБЦ. Детонации быть не должно (при условии хорошего бензина), если система работает исправно.
А причем здесь ДПКВ???По моему если бы он моросил,машина вообще бы глохла!!!Что самое странное,на диагностике все показания датчиков-идеал,а начинаешь ездить,и ничинает трещать!И кстати,какая продолжительнось по времени детонации,для движка безвредна???Мастер говорит,что допускается до пяти секунд?
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 15.08.2010, 23:16   #13
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
С каких пор ДД стали ставить на ГБЦ ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 15.08.2010, 23:55   #14
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
А как это узнать,что от Паулюса прога,или нет???Это где-то написано будет,или как,поясни плиззз???Мне в Ставрополе зашивал мастер,один из самых продвинутых диагностов в городе,но он мне не открывал всех тайн про программу,сказав лишь что эта прога,самая нормальная!!!!
Ник мастера скажи,и я отвечу,от Паулюса он или нет.)))А лучше в подписи у самого Паулюса на ссылку зайди,там все дилеры есть.
alexand вне форума
Старый 16.08.2010, 00:18   #15
alexand
Аватар для alexand
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Ну ошибся человек слегка,чего цепляться?Кстати,ДД на УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—ставится на шпильке крепления головки блока цилиндров двигателя между вторым и третьим цилиндрами.Не в этом суть)))
alexand вне форума
Старый 16.08.2010, 00:41   #16
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Да не,он мужичек в годах,на форумах сидит или нет не знаю!!!Да и он в Ставрополе,а я сейчас в Питере,связи у меня с ним нет,телефон не берет!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 16.08.2010, 00:54   #17
234
234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света
При резком нажатии газа в пол на карбюраторной машине...
На инжекторе она должна отсекатья с первой секунды...
Ну а угробить мотор детонацией - как два пальца об асфальт...
Почитай, тут много про детонацию...
http://www.ab-engine.ru/abs/05_10_sgoranie.html
234 вне форума
Старый 16.08.2010, 09:54   #18
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
Сообщение от 234 Посмотреть сообщение
Ну да,я тоже считаю что детонация-это зло,и её быть не должно!!!Ну будем значит разбираться,где же всё-таки собака порылась!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 16.08.2010, 14:34   #19
Приоровод 434
В "корявом" ПО. Поверьте. Можете на время поставить сток и прокатится. Сами всё поймёте...
А когда неграмотные создатели "тюнинха" тупо задирают УОЗ, а потом спихивают на плохое железо-бензин, бензин-железо и так до бесконечности - это глупые отмазки.
Старый 16.08.2010, 14:36   #20
Приоровод 434
Я не цепляюсь, а слехка поправил. Это технический форум, а не про "мульти-пульти".
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
