Старый 17.09.2010, 21:29   #1
GalaxyII
Аватар для GalaxyII
GalaxyII не успел проявить себя
Провод от замка зажигания
Недавно преобрел 2Din магнитолу Pioneer AVH-3200BTA.
Установил, подключил провода, всё работает кроме видео — на этом пионере стоит датчик движения (если машина не на ручнике, то видео не должно работать), но проблема в том что оно не работает и при зажатом ручнике.Нашол на форумах, что нужно один провод от магнитолы, который отвечает за состояне ручника прикрепить к масе (это имитирует зажатый ручник), попробовал, работает, но не долго, если например оставить машину на ночь, потом утром когда включаешь магнитолу видео уже не работает (пишет что при движении видео смотреть запрещено), чтобы оно снова работало нужно отсоединить провод от масы и снова соединить, после этих манипуляций видео работает до очередного простоя машины.Я вывел на кнопку подключение отключение провода масы, но это неудобно, каждый раз когда хочешь посмотреть видео, нужно её нажимать, хотелось бы чтоб видео всегда работало.
Еще стал очень быстро садиться аккумулятор.Наверно что-то не так подключил.
В блоке с проводами желтый и красный провода, которые отвечают за "+" и замок зажигания скручены вместе.Я хотел поставить отдельно желтый провод на "+" красный на замок зажигания, чтоб магнитола работала только при включенном зажигании, но не знаю какой провод отвечает за замок.Подскажите какой провод идет от замка зажигания.
GalaxyII вне форума
аккумулятор, замок зажигания, магнитола, провода
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
