Старый 12.08.2009, 09:47   #11
Серега V
Татарстанская ячейка
Аватар для Серега V
Автомобиль: Chevrolet Cruze, 1,8АТ,LS
Серега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Шутки иммобилайзера
Сообщение от strannik_ru Посмотреть сообщение
нет, перепрошивать пока не стал.
Сделал себе перходник-удлинитель из картонной трубки от руки к ключу. Пока завожу им.
а на руке-браслеты или часы есть какие нибудь???
Мальчик колокольчик ;-))) гы гы
Серега V вне форума
Старый 13.08.2009, 09:00   #12
strannik_ru
strannik_ru не успел проявить себя
Серега V, неа.
Я сначала подумал, что это из за того, что вместе в магнитным ключом от дома носил, но тогда бы у всех одинаково было б.
strannik_ru вне форума
Старый 17.08.2009, 16:06   #13
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Для переобучения ключа, если он уже был обучен манипуляции аналогичны описанному выше или предварительно надо проводить какие либо дополнительные обряды?
P@vlik вне форума
Старый 31.08.2010, 11:41   #14
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шутки иммобилайзера
С бубном бегать не советую )))
Dmitr вне форума
Старый 22.09.2010, 00:39   #15
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
Иммобилайзер..
После того как поставил эсуд январь 7.2 после запуска загорается знак на комбинации приборов "сигнализатор системы иммобилизации" и иногда он выскакивает после. Что за беда?
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 22.09.2010, 08:10   #16
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
Январь не обучен в паре с АПС,коды АПС он не считывает и поэтому
5. Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.
Следует переобучить систему.
Если ты его обучишь,то все будет нормально,но предыдущий контроллер без очистки ЕЕПРОМа работать не будет..
Старый 22.09.2010, 11:38   #17
Phobos
Аватар для Phobos
Re: Иммобилайзер
Как его обучить? Какие нить из-за этого проблемы могут быть?
Phobos вне форума
Старый 22.09.2010, 11:54   #18
Re: Иммобилайзер
Если все исправно,проблем не будет http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 25.09.2010, 08:38   #19
sam-samec
sam-samec не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
помогите! обрыв антены имобелаизера, говорят где то на замке зажиганья
что делать где искать
sam-samec вне форума
Старый 25.09.2010, 09:03   #20
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от sam-samec Посмотреть сообщение
На замке есть разъем антенны,маленький такой))двухконтактный,он может быть просто не подключен...
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема ХР2 блока электропакета..
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
