Старый 03.02.2009, 09:29   #11
hatchy
Романтик
Вес репутации: 389
hatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Не сбрасывает обороты
РХХ
Это что?
hatchy вне форума
Старый 06.02.2009, 16:25   #12
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Это не датчик, это регулятор!
А ДМРВ вы сможете проверить только осциллографом нормально!
ko.shka вне форума
Старый 06.03.2009, 14:36   #13
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
Машина иногда перестает сбрасысывать обороты двигателя при отпускании газа. У кого-нибудь такое было?
У меня педаль газа за коврик цепляла и обороты не скидывала. Подогнул=дроссель стал полностью открываться и не цепляет!
alexey-305 вне форума
Старый 08.03.2009, 20:32   #14
Андрей П.
Автомобиль: lada priora 21723-01-018
Андрей П. не успел проявить себя
Сообщение от SHUMACHER® Посмотреть сообщение
У меня такое было когда коврик под газ попадал... Привязал его и пролемы нет А ещё ниспадающие обороты могут быть вызваны стандартной прошивкой...до перепрошивки у меня бывало такое:wink:
я тоже коврик привязывал, иначе ни как не получется
Андрей П. вне форума
Старый 09.04.2009, 22:00   #15
GELO
Автомобиль: Приора-люкс
GELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоватьсяGELO является настолько роскошным, что можно любоваться
Привет всем приороводам. я новичек в клубе. Просм
атривая темы увидел много того что есть у меня или было... Хотя машине всего два месяца. И датчик - регулятор холостого хода менял, и обороты зашкаливали при переключении передач.
По оборотам просто открыл капот, снял крышку с двигателя и подрыгал тросик и все прошло. А до этого грешил на коврик и мозги.
Регулятор менял - высветилась лампочка на панели. проверили на компьютере - регулятор... Кстати связи с оборотами при переключении передач у меня не было никакой. Просто горел показатель двигателя и на холостом ходу обороты были повыше.
GELO вне форума
Старый 10.04.2009, 10:57   #16
ILNUR
Аватар для ILNUR
Автомобиль: Приора хетчбек
ILNUR находится на правильном пути
На 14-ой аналогичная фигня была, помогла замена датчика положения дросельной заслонки.
ILNUR вне форума
Старый 22.04.2009, 19:04   #17
Matvey
Matvey не успел проявить себя
Добрый вечер, меня эта проблема просто достала. На холостых обороты держатся в р-не 1300-1400, затем загорается Check Engine. На Гарантии проверили - заблокирован РХХ, поменяли на новый, но это не помогло, теперь регулярно, особенно в пробках, загорается Check Engine и держаться высокие обороты, потом все проходит и вроде бы нормально работает. Подскажите как с этим бороться и в чем причина.
Matvey вне форума
Старый 22.04.2009, 20:04   #18
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от Matvey Посмотреть сообщение
Если код ошибки снова свазян с РХХ, то боюсь вам заменили РХХ "шило на мыло".
Старый 23.04.2009, 09:38   #19
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
тож не сбрасыват ,перепрошил мозг тож самое, че делать спецы???
mex45 вне форума
Старый 23.04.2009, 10:09   #20
GELO
На эту тему в этом же форуме был ответ. Только не помню в какой теме. Я себе даже скопировал ответ. Вот он.
была такая беда [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/PICHUG%7E2.ROD/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
1. Открываем капот
2. Снимаем крышку движка
3. находим тросик газа (место где он подходит к дроссельному узлу)
4. Замечаем, что от оболочки троса до сектора сам тросик имеет провис (если так можно сказать ибо провис вверх)
5. В заделке оболочки имеется чека. Запоминаем где она была, вынимаем чеку, натягиваем оболочку (в моем случае на 2 деления) до полного устранения провиса тросика. Ставим чеку на место. Важно, что бы упор дросселя доходил как и прежде до регулировочного винта.
6. Ставим всё на место. Радуемся быстроте падения оборотов при сбросе газа и жизни вообще!
мне помогло ОДНОЗНАЧНА!
GELO вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
