Старый 16.05.2009, 18:19   #11
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Звенят пальцы
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Раньше ездил на 95-ом сейчас на 92-ом что на том что на этом звенят, дело не в бензине, пальцы начинают звенеть когда температура заходит за 90, и машины начинает тупить, плюс появляется запах бенза в салоне.
Вообще-то стучат не пальцы, а это явление называется детонацией. Это металлические стуки высокого тона, возникающие при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, при разгоне внатяг. Причинами этого явления могут быть и низкое октановое число бензина и перегрев двигателя и использование свечей с несоответствующим калильным числом.
ldg29 вне форума
Старый 16.05.2009, 21:47   #12
bask
Аватар для bask
Автомобиль: Лада-Приора
bask не успел проявить себя
Сообщение от ldg29 Посмотреть сообщение
последнее время заправляю сугубо 95, думаю, проблема в свечах... только-только взял с салона (повторюсь,пробег 1800), думаю,на ТО-1 обращу на это внимание! на это гарантия распространияется?!
bask вне форума
Старый 16.05.2009, 22:28   #13
ldg29
Аватар для ldg29
Сообщение от bask Посмотреть сообщение
Главное озвучить проблему, а дальше пусть разбираются. Лишь бы разобрались...
ldg29 вне форума
Старый 16.05.2009, 22:29   #14
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Пальцы звенят, как описано выше от детонации, детонация от слишком раннего поджигания смеси. Для бензинов с более высоким октановым числом допускается более ранее зажигание, детонация возникает в случае когда бензин не горит, а взрывается.
На приоре, установлен датчик детонации и датчик вибрации кузова, при возникновении сигнала с датчика детонации ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания, при возникновении сигнала с датчика вибрации - сигнал датчика детонации игнорируется. Это надеюсь понятно.
Ваши действия, залить лучший бензин какой можно достать, скинуть клемму аккумулятора на 10-15 минут. Завести и прогреть двигатель до 90 гр. На скорости в 40 км/ч включить 3ю передачу и давануть педальку газа в пол. Если появится звон пальцев он должен пройти секунд через 5. Если звон продолжается езжайте на диагностику, не тяните, можете сурьезно попасть (поршневая, вкладыши). Удачи!!!
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 17.05.2009, 10:53   #15
meny
Аватар для meny
Автомобиль: Priora 2 SE
meny имеет великолепную ауру вокруг себяmeny имеет великолепную ауру вокруг себяmeny имеет великолепную ауру вокруг себяmeny имеет великолепную ауру вокруг себяmeny имеет великолепную ауру вокруг себяmeny имеет великолепную ауру вокруг себя
-правильно!
meny вне форума
Старый 17.05.2009, 13:09   #16
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Поменял свечи, в 1-ом и 4-ом цилиндрах были маслом аж залиты, работали более менее во 2 и 3-ем, пальцы вроде звенеть перестали, но как тупит так и тупит при полном вдавливании газа, в среду поеду на диагностику заодно и чипану.
Goblin вне форума
Старый 20.05.2009, 20:09   #17
Dimma_58
Аватар для Dimma_58
Автомобиль: 21124
Dimma_58 не успел проявить себя
К сожалению проблемма детонации не нова:
- Нормальный бензин.
- Хорошие свечи типа ngk
- И обязательная прошивка )))
Dimma_58 вне форума
Старый 29.05.2009, 22:28   #18
bask
Аватар для bask
сегодня заправил 98... пальце звенят по-прежнему и ревет как Белорус, хотя поначалу чуть меньше... что делать?! уже планирую ТО-1 пройти...
bask вне форума
Старый 04.06.2009, 09:16   #19
M-ali
Автомобиль: Ваз 21703
M-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скоро
Goblin, у меня была такая проблема как ты описываешь... Решил прошиться и проблема отпала. Теперь заливаю 95 и звука детонации не слышу. Отпишись чем у тебя все закончилось...
M-ali вне форума
Старый 04.06.2009, 10:58   #20
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
ребят а вы уверены что это именно клапана трещат? мож это катколлектор рычит так?
Вот и мне кажется что это катколлектор... Звук у него несолидный, звенящий...
А то что плохо едет с низов - так это наверное у всех так....
Кам тугеза
zONavets вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
