Старый 04.10.2010, 19:16   #11
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Разорвать цепь форсунок или ДПКВ ?
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Мой тебе совет купи доп. иммо. для defen time есть иммо. от производителя замка например DF-DI, или DF-KEY ver2, которые прекрасно работают с замком и ими же можно рвать цепи. А свою сигналку используй лиш для обратной связи.
Как сигналка то хоть называется?
Не хочеш покупать доп.иммо. помути все же с доп. каналом.
клемы сбрасывал, не гаснет... А потом сама погасла.
Иммобилайзер я не нашел у нас в городе! А что значит диалоговая? И цену если можно скажи... Сигналка у меня КГБ какаято...
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 04.10.2010, 20:34   #12
=W E G A=
Еще вопрос - у меня сигналка штатная+ эта КГБ. Я поххожу к машине сначала отключаю штатную сигналку, а потом КГБ. Вопрос, если грабят, то можно ли сразу 2а кода сграбить?
Старый 01.12.2010, 13:44   #13
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Есть вопрос к тем, кто устанавливал дополнительный иммо и разрывал им цепь питания форсунок. Можно ли брать питание на иммо прямо с провода питания форсунок, если при этом должно выполняться простое условие - питание там должно появляться только после поворота ключа? Так ли для это провода питания форсунок или там постоянно "+" висит? Извиняюсь - сейчас морозы и не хочется лесть под капот с тестером...
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 31.01.2011, 13:47   #14
Andrey353
Аватар для Andrey353
Автомобиль: ВАЗ-21703 "PRIORA" 018-03
Andrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себя
А может кто-нибудь сфоткать, где под капотом питание форсунок разорвать?
Я замок поставил Defen.time и иммобилайзер Df –Ds , но пока иммобилайзер у меня только замком управляет, хотелось бы еще блокировку сделать, но делать ее надо под капотом… кто делал подскажите, что рвали и где конкретно?
Andrey353 вне форума
Старый 07.02.2011, 15:53   #15
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Andrey353 Посмотреть сообщение
Ну фотку тебе врят ли кто покажет, я вот например стараюсь делать чтобы вообще внешне незаметно было что делалось с проводкой. А рвать можеш, что угодно хоть питание катушек, хоть питание форсунок, хоть датчик какой важный. Если интересуют форсунки то это розово-черный провод, а вообще неплохо электросхему смотреть, что бы потом было меньше проблемм.
mihmih вне форума
Старый 08.02.2011, 20:53   #16
wws
Аватар для wws
mihmih, а не будет ли при этом (разрыве питания форсунок) загораться чек при включении зажигания? Не тестируется-ли при этом целостность этой цепи? Ведь восстановление этого соединения иммо производит только спустя 2-3 сек после включения зажигания.
wws вне форума
Старый 08.02.2011, 22:28   #17
Andrey353
Все, сам разобрался, нашел, разорвал...
При зажигании гарит чек, но пропадает минут через 20. Кстате если просто акум. отключить то чек не пропадет.
Старый 08.02.2011, 22:32   #18
Andrey353
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
А что у тебя за иммо? У меня иммо DF-DS сначало с охраны снимается, а потом уже зажигание включается...
Старый 09.02.2011, 12:14   #19
mihmih
Если так напрягает чек, то порви еще провод от зажигания к контроллеру тогда уж точно чек загараться не будет. А вообще у меня как у Andrey353 сперва снимается блокировка иммо, а затем тока включаеш зажигание.
Клейму с аккумулятора минут на 5-10 надо скинуть, тогда чек пропадет, у меня пропадал.
mihmih вне форума
Старый 09.02.2011, 20:35   #20
wws
Аватар для wws
У меня StarLine S350. Он бесконтактный и начинает запрос брелка после появления питания. Можно конечно сделать для него отдельное включение со свободной кнопки до включения зажигания. Но хочется чтобы всё в автомате работало...
Ага. Почитал повнимательнее инструкцию и понял что всё будет работать нормально. Там контакты после включения зажигания остаются замкнутыми на период запроса кода с брелка. Так что никаких ошибок не будет если брелок нормально опознаАется.
Последний раз редактировалось wws; 09.02.2011 в 21:10.
wws вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
