Старый 21.11.2010, 16:24   #1
BARmenn
Аватар для BARmenn
Автомобиль: LADA 21723
BARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скоро
Изготовление обходчика ИММО своими силами
Вот отчет по изготовлению обходчика иммо своими силами.
Понадобилось:
- 1 миниатюрное реле (такие реле стоят в монтажном блоке приоры на звуковой сигнал и др.);
- бокс (такие продают в магазинах по радиодеталям);
- обмоточный провод (я взял d=0,27);
- провода от автомобильной проводки;
- чип (я по почте заказал еще один рабочий чип здесь http://eshop.rd-lab.ru/ и обучил его, т.к. чип из ключа с красной меткой оставлять в машине не стоит, а родной рабочий еще нужен т.к машинка пока на гарантии);
- изолента, паяльник, трубка ПВХ.
Смотал две катушки диаметрами по 57мм и 7мм, по 50 витков каждая. Оставил вывода, а катушки обмотал изолентой. Проверил в машине так, концы катушек соединяем на прямую, чип вставляем в малую катушку, большую к замку зажигания (желательно снять верхнюю крышку рулевой колонки, вытащить уплотнительное резиновое кольцо с замка зажигания и одеть катушку на замок т.е. как можно ближе к родной антенне иммо), включаем зажигание обучающим ключом вытащив из него чип с красной меткой. Двигатель должен запуститься.
Далее все просто, концы катушек соединяем между собой проводами необходимой длинны (зависит от того где прятать), но в разрыв одного провода подключаем реле, концы провода к контактам 30 и 87 реле (см схему).
85 контакт реле соединяем с +12В, 86 контакт с розовым проводом который будет включать обходчик.
Укладываем все в бокс, чип в малой катушке надежно закрепляем и реле тоже. Тащим все это опять в машину. Прячем бокс куда подальше, соединяем провода с +12В и розовым от блока сигн (4 на Х8). Одеваем катушку на замок зажигания и все.
За 2 месяца эксплуатации не было ни одного сбоя автозапуска.
Удачи!
ID:	47502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47505   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема обходчика.JPG
BARmenn вне форума
com.x (06.11.2015)
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
