Старый 30.12.2010, 17:41   #11
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
c702 станет известным достаточно скороc702 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик Холла. Есть на Приоре?
Сообщение от Мordvin Посмотреть сообщение
Залита Синь, свечи штатные стоят. -27 не завелась(щелчки как при разряженном аккомуляторе) На следующий день -18 завелась с пол пинка. (акомулятор на зарядку не ставил, не было необходимости) Бывший сотрудник сервиса говорит что возможно стоит какой нить датчик). Так все таки где то что то есть, чтоб в мороз не издевались над двиглом?
C синтетикой такого быть не могло если аккумулятор на следующий день стал крутить. Фуфло вам подсунули товарищ, бывает.Я свою ласточку с брелка заводил легко в -43 неделю назад так что и датчика нет там никакого, ищите проблему в другом
c702 вне форума
Старый 04.01.2011, 18:39   #12
Sokolik
Аватар для Sokolik
Автомобиль: Лада-Приора
Sokolik имеет великолепную ауру вокруг себяSokolik имеет великолепную ауру вокруг себяSokolik имеет великолепную ауру вокруг себяSokolik имеет великолепную ауру вокруг себяSokolik имеет великолепную ауру вокруг себяSokolik имеет великолепную ауру вокруг себя
С брелка.... Сомневаюсь, если только через десять минут после остановки двигателя. Попробуй оставить машину часов на пять, хрен она -40 с брелка заведётся.
Патриот отечественного автопрома. Сам не знаю почему
Sokolik вне форума
Старый 04.01.2011, 19:21   #13
Stinky
Stinky не успел проявить себя
у меня в -32 с брелка заводилась после ночевки, правда только со второй попытки или даже с третей, масло синтетика в коробке и двигателе
Stinky вне форума
Старый 09.01.2011, 11:40   #14
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Только этот датчик Холла вряд ли влияет на результат запуска двигателя. И скорее всего не тот, "о котором" шла речь.
датчик фаз, основан на датчике холла (некоторые спецы в народе называют его датчиком холла), и из за него как раз и присутствует затрудненный запуск двигателя, при чем возникает ошибка, но бывает что ошибка присутствует, а чек не горит, у меня такое было, при чем на новой машине, пробег был всего 1000 км, заменил датчик фаз, запуск стал идеальный, но повторюсь что только диагностика покажет работает датчик фаз или нет
centrumnsk вне форума
Старый 10.01.2011, 20:26   #15
Sokolik
Аватар для Sokolik
Хорошая информация. Спасибо.
Sokolik вне форума
Старый 13.01.2011, 10:01   #16
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
Сообщение от Sokolik Посмотреть сообщение
Но с брелка то при том что она на автозапуске стоит и каждые 8 часов заводится на 15 минут
c702 вне форума
Старый 24.01.2011, 09:51   #17
Sokolik
Аватар для Sokolik
Выручайте братцы)
Замучился я с машиной, заменил масло на синтетику 5W40, заменил аккумулятор на varta, свечи bosh, ну не заводится она в -20 и всё тут. Я на гране срыва, никогда не было такого.
А вот, что самое интересно..... после буксировки на тросе и попытки завести с буксира она не заводится, но тутже с ключа завелась(короче, буксернули, ключём повернул завелась)
Sokolik вне форума
Старый 24.01.2011, 11:29   #18
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
Автомобиль: ВАЗ 217030 Lada Priora 03-018
Мordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошим
Выручайте братцы)
Почитай тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30637&page=18, может что и поможет
Мordvin вне форума
Старый 24.01.2011, 18:07   #19
Sokolik
Аватар для Sokolik
-24 по приборам, завелась с полпинка. Нифига я не понимаю. Сегодня же в -27 только схватывала и не заводилась. Вот точно как буд-то датчик холода стоит.
Sokolik вне форума
Старый 24.01.2011, 19:55   #20
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Надо диагностику сделать, возможно действительно какой-то датчик полуживой. Но, вообще, если аккумулятор позволяет (а он, как я понял, новый) попробуй пускать двигатель, как рекомендовано в Руководстве по эксплуатации (стр 44) :"...Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров). После 6-8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором двигатель начнет пускаться..." Я в холодное время двигатель именно так пускаю (пропуская первые две попытки). Запуск уверенный, поскольку цилиндры разогреваются во время продувки, и бензин легче испаряется. И ещё, глушить двигатель в мороз также лучше, как рекомендовано в РЭ (стр 44): "...Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед остановкой двигателя рекомендуется на одну минуту повысить частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин-1, а затем остановить двигатель..." Свечи прокаливаются, и искра уверенней во время холодного пуска.
Dmit вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
